Автор Тема: Замена матери на 5i  (Прочитано 17073 раз)
Замена матери на 5i
« : 08/02/2021 22:21:53 »
Казалось бы ничего сложного мать поменять, заказали, сегодня приехала нужной версии железа.
Заменил, включаю и тут начинается...
Смотрите видос...  https://disk.yandex.ru/i/I_NqlNOA_WdtfQ
Re: Замена матери на 5i
« Ответ #1 : 08/02/2021 22:46:26 »
Плата пришла с версией прошивки ФР 4444
В таблице прошивок эвотора такой версии на 5х не было, зато 4447 это ффд 1.0 >:D >:D >:D
« Ответ #2 : 09/02/2021 03:54:57 »
Разве 5i выпускалась на ФФД1.0 ?
 А прогон хорошо бумагу кушает.
Сображения пока нет.
« Ответ #3 : 09/02/2021 14:31:43 »
Это заводская тестовая прошивка для нагрузки источника питания принтера (ETA1090) Вытаскиваете бумагу и обновляете как обычно - громкость вниз.
Это сообщение считают полезным: chellenger, KrasCEP
« Ответ #4 : 09/02/2021 15:29:21 »
Dorado, не обновляется пока.
Вчера эвотор написал
Александр,
Поставили в очередь на обновление, рекомендуем завтра, во второй половине дня выполнить сброс настроек и запросить обновление на стартовом окне.
С уважением,
Команда поддержки Эвотора
« Последнее редактирование: 09/02/2021 15:49:54 от chellenger »
« Ответ #5 : 09/02/2021 15:40:41 »
Кто бы ещё ЦТО АСЦ предупредил, что это такое.
  • Похвалили: 1316 раз(а)
« Ответ #6 : 09/02/2021 15:56:58 »
Видать чуют что-то за собой ;) - сегодня приехал один в ремонт с симптомами " нет печати" и дырой в этой 1090
« Ответ #7 : 09/02/2021 16:02:29 »
в лучших отечественных традициях. У техподдержки вроде бы есть какой-то телеграм-канал (не знаю, не пользуюсь Телеграмом) По логике должны были рассылку сделать.
« Ответ #8 : 09/02/2021 16:06:44 »
а что, лучше бы чтобы молчали и делали вид, что всё хорошо?
« Ответ #9 : 09/02/2021 16:08:31 »
Dorado, У меня аж четыре их канала в телеге.
ЭвоЛидеры
Эвотор АСЦ
Эвотор PAY
Маркировка Эвотор
Есть и другие вроде.
« Ответ #10 : 09/02/2021 18:57:19 »
Никакие танцы с бубном со стороны ТП Эвотора и моими ручками не помогли в итоге, не хочет гадина прошивку заливать и всё, всегда ошибка обновления как не пытались делать и разные версии ПО на загрузку ставили.
В итоге
Александр,
В данном случае оформите плату по Возврат DOA (бракованного) ЗИП
« Ответ #11 : 09/02/2021 19:21:10 »
в целом правильно. Исходная заводская прошивка перешивается через swd, не залочена в отличие от "боевой", но оно вам надо?
А вообще, еще с простыми пятёрками замечал, что бывало через wi-fi не хотела обновляться, а если подцепить к сети через переходник ethernet-usb, то обновлялась
« Ответ #12 : 09/02/2021 19:36:41 »
Правильно то оно может да, но вот клиент жутко не доволен. Касса у него навернулась через три дня после регистрации.
« Ответ #13 : 09/02/2021 19:56:37 »
Это в которой BQ24296 умер? И другой платы на складе нет? И подозреваю, новый ЗИП пришлют с такой же прошивкой
« Ответ #14 : 09/02/2021 20:11:32 »
Dorado, не BQ на которой успешно поменял там был не гарантийный случай так как частично разбит тач, увы но это признаки механического повреждения и соответственно отказ в гарантии.
А этот ну совсем новеньки... в ФН несколько чеков всего, люди даже не успели экваринг активировать (правда мне это сейчас не проверить.) У этого "пропал" ФР...
У меня на складе есть материнки версии 1.1, а тут нужна версия 1.2
Там они с модулями экваринга намутили, в чём разница я непойму... но есть такая вот табличка.
« Ответ #15 : 09/02/2021 20:58:41 »
Различие схемотехники как бы наблюдаются.
« Ответ #16 : 09/02/2021 22:46:20 »
для этой версии с 99% отвалился ЕТА1090 который питает ФР и usb (можно проверить отсутствие +5в в usb)
что касается совместимости - у них возникает проблемы с NFC, но я все глаза проглядел не увидел различий. Модули эквайринга явно отличия имеют, ибо на платах маркировка версии платы 2, 3, 5 или 6 . Ревизии модуля 14 и 19 собираются на плате 6, они на старых планшетах не работают. модули ревизий 10, 11, 16 - на плате версии 5. Но с планшетом 1.1 работают только 10 и 11.
Думаю, для частот NFC любые компактные антенны - это компромисс, какие-то лучше входят в резонанс, какие-то нет. И провод должен быть равномерно перевит, ну как любая линия связи. Впрочем, это только мои догадки, возможно, есть еще отличия в ПО.
« Ответ #17 : 09/02/2021 23:27:36 »
Dorado, В точку, одна из двух ETA1090 в "дырке".
Но поскольку аппарат гарантийный мне за работу Эвотор только заплатит и то не много за замену платы, и на компонентном уровне ремонт гарантийных аппаратов запрещён. Так что мне только ждать новую мать.
« Ответ #18 : 09/02/2021 23:39:30 »
Я ещё в прошлом году заметил когда в "555" работал, очень много выходит ETA solution поделок из строя, разные варианты мне попадались чипов от этой конторы -почти все как сегодня с дырками в корпусе. Похоже у этих ребят или с качеством непорядок или внутренняя схемотехника сделана криво или заявленные характеристики являются предельно допустимыми, нет запасика, что на мой взгляд ооочень плохо.
« Ответ #19 : 10/02/2021 00:12:15 »
А может это коронавирус для микросхем, а то тут на фото человечик на микросхеме (логотип ETA который) толи чихнул толи докашлился :o
« Ответ #20 : 10/02/2021 05:01:34 »
перегорают только микросхемы партии 9462F, то есть, 2019 год 46 неделя. Выходит, коронавирус начался с этого человечка на микросхеме, еще в ноябре 19, а затем в декабре перекинулся на остальное человечество))
« Ответ #21 : 10/02/2021 09:28:22 »
Они собственно так и делают :) или гдет была рассылка про массовый отзыв плат с браковаными микрухами? Мож я че пропустил?
« Ответ #22 : 10/02/2021 10:40:46 »
svv, небыло таких рассылок.
« Ответ #23 : 10/02/2021 19:51:43 »
Мож я че пропустил?
меньше телевизор смотреть надо. ты где-нибудь видел ЛИЧНО массовые отзывы? Тем более что вышедшие из строя микросхемы - очень незначительная часть от всего количества.
У крупных производителей электронной техники бывают рассылки бюллетеней по ремонту, если компонентный ремонт разрешен, с рекомендацией замены например микросхемы "А" на микросхему "В". Если же по условиям гарантийного обслуживания производится только блочный ремонт, то по гарантии меняется плата или блок.
« Ответ #24 : 11/02/2021 12:07:07 »
ладно, про массовые отзывы я погорячился, но могли б по тихому сказать что такая проблема есть и затарьтесь на всяк случай блоками. У мну один всего в зипе был,  вчера воткнул после 3-х дневного ожидания разрешения на гарантийную замену. Теперь курю бамбук - жду когда ФР-ная часть обновится, а то версия 47779 ЗН не жрет. Клиент грозится сжечь контору.
« Ответ #25 : 11/02/2021 12:34:08 »
Отправь их в ...
Москву, резиденцию Эвотора, и ведро напалма за счет конторы.
  • Похвалили: 511 раз(а)
« Ответ #26 : 24/06/2021 14:06:38 »
Спрошу здесь, чтоб не плодить темы.
Меняю БУ на Эвотор 5. Клиент паспорт не принес. Нужен КЗ. ЗН 00308301563351.
Если кто-то может, помогите.
Оффлайн Dubina
« Ответ #27 : 24/06/2021 14:28:46 »
Код защиты: 0514193144445795
« Ответ #28 : 24/06/2021 14:50:05 »
А зачем вообще нужен кад защиты?
« Ответ #29 : 24/06/2021 16:37:13 »
не знаю как в 5, но в 5i без кода защиты будет постоянно выдавать ошибку и терять кассу. Проще поставить. Вчера две штуки таких было.
« Ответ #30 : 24/06/2021 18:27:59 »
Dorado, спасибо буду знать, но тут другой прикол, на зав номера от СТ5Ф и СТ51Ф (которые ST512...521) база ремонтов в которой сервис генерации КЗ постоянно выдаёт ошибку... тогда заявку писать приходится. Выдаёт что-то типа "не найден в базе выпущенных аппаратов"
« Ответ #31 : 24/06/2021 18:41:27 »
Dubina, спасибо.
« Ответ #32 : 24/06/2021 20:26:28 »
chellenger, вот это интересно. Производственная база как бы содержит все з.н. и к.з, не может существовать номер не прошедший производство. А вот как она транслируется в базу ремонтов - сие не ведомо.
« Ответ #33 : 24/06/2021 20:36:13 »
Dorado, несколько не верно написал, вот такая ошибка вылазит и всё тут.
Хочешь КЗ -пиши в саппорт...
Это был 512-й аппарат.
Оффлайн ledd55
  • Похвалили: 37 раз(а)
« Ответ #34 : 02/07/2021 11:32:28 »
Подскажите как быть. Пришла плата для замены по гарантии. Плата имеет заводской номер. Как его поменять
« Ответ #35 : 02/07/2021 17:28:30 »
Если плата пришла для замены по гарантии, то у вас авторизованный СЦ. Тогда в сервис деск, самое простое решение. И для гарантийной замены, самое верное. Только надо проверить, у нее в памяти аккаунта нет?
« Ответ #36 : 02/07/2021 17:35:18 »
ledd55, ни разу такого не встречал... в CRM что ЗИП пришел с введённым ЗН
« Ответ #37 : 02/07/2021 17:35:34 »
а вы какой АСЦ? Вместе с ЗИП с зав.номером вам должны дать инструкцию по смене заводского номера. Примерно так же, как делаете на "горячих заменах". Но дальше надеюсь будут платы со стертым номером
« Ответ #38 : 02/07/2021 17:36:49 »
Dorado, нехватка ЗИП? на разборку пошли новые аппараты?
« Ответ #39 : 02/07/2021 17:40:42 »
Пока ни разу не приходили платы на Эвотор с введенным ЗН. Но недавно наш менеджер, по ошибке, выдала плату не только с введенным ЗН, но и с аккаунтом :)   Это была старая клиентская плата, которую Эвотор не затребовал (при замене по гарантии).
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
« Ответ #40 : 08/07/2021 18:08:22 »
Всем привет.
Тема для меня новая. Так что заранее  прошу простить если вопрос глупый.
Вот модуль  МЭ . Это какая ревизия? rev 15?
И откуда таблица совместимости взята? И обучалки LMS ?
« Ответ #41 : 08/07/2021 18:14:22 »
Egorrr, модуль версии 14 (третья и четвёртая цифра ЗН)
Таблица совместимости и того как определить какой версии модуль лежит на support.evotor.ru, нужно авторизоваться под логином и паролем c CRM, если после авторизации данная дока недоступна писать в поддержку что бы доступ дали.
« Последнее редактирование: 08/07/2021 21:58:19 от chellenger »
Это сообщение считают полезным: Egorrr
