Автор Тема: ЭЛВЕС-МФ и маркировка одежды  (Прочитано 3665 раз)
Оффлайн walcor
Коллеги! Может кто сталкивался...приобрели комплект доработки ЭЛВЕС-МФ для работы с маркировкой, поменяли проц, прошили согласно инструкции системную плату через RS-232. а вот далее -проблема... по инструкции надо прошить модуль ФР, все делаем по инструкции комп и ЭЛВЕС в одной сети wi-fi , но через Тест драйвера не найти кассу ,драйвер 14-й выдает ошибку:-8: Socket Error # 10061
Connection refused. Все настройки тыщу раз проверяли....В чем может быть беда?
Re: ЭЛВЕС-МФ и маркировка одежды
« Ответ #1 : 06/02/2021 02:10:13 »
Хз.. в комплекте же есть инструкция, что и как. 2а элвеса вчера и сегодня перешили вообще без проблем. Проблема она на работе. Может протокол 2.0 не поставили? IP нашелся через поиск?
Оффлайн dan
« Ответ #2 : 06/02/2021 02:20:39 »
Драйвер давно уже 15-й, может в этом дело.  Я переделывал недавно под маркировку правда для работы в кнопочном режиме, перешил СП последней прошивкой, интерфейный блок оставил как есть, пишут если работает нормально, то можно и не перепрошивать.
Оффлайн avo1972
  • Похвалили: 64 раз(а)
« Ответ #3 : 06/02/2021 02:24:36 »
Да в этом проблема, новый драйвер поставьте и все будет гут.
« Ответ #4 : 06/02/2021 11:57:56 »
Ни на что не влияет.
Первый этап прошивки вайфай по проводу, и только потом касса появится в драйвере
Оффлайн walcor
« Ответ #5 : 06/02/2021 13:15:04 »
через 15-й тоже самое увы((
Оффлайн walcor
« Ответ #6 : 06/02/2021 13:19:46 »
Дык в том то и дело, что началось все с того, что сканером считываем марку одежды, а в чеке пишет обувь....ну и подумали что недошили
Оффлайн walcor
« Ответ #7 : 06/02/2021 13:22:14 »
в микроконфиге находится легко ,а в драйвере фигушки((
« Ответ #8 : 06/02/2021 14:01:37 »
Попробуйте перепрошить интерфейсный модуль, всего скорее поможет. https://kkmcom.ru/go.php?url=https://docs.google.com/document/d/1ASJnUSCUKsr9mNOY4XmjE0gFHcipLNK5Qv-KWf0gAfM/edit#heading=h.dwnze5sq9ylp
Оффлайн walcor
« Ответ #9 : 08/02/2021 19:06:35 »
Спасибо друг!!!Все получилось!!))
