Автор Тема: Атол90Ф 12-8549 Самопроизвольно выключается и зависает  (Прочитано 2989 раз)
Атол90Ф 12-8549 Самопроизвольно выключается и зависает.
Что с АКБ, что без. Даже просто когда лежит на столе.
-блок питания менял.
Чтоб включить, нужно отключать и включать питание.
Оффлайн avo1972
  • Похвалили: 64 раз(а)
А 48 опция какая стоит, я ставлю в 2, чтоб отключалось по кнопке и по команде. Может не из-за этого, а аккумулятор не подкидывал другой. Может прошивка криво встала. Мои предположения.
Значит будем выворачивать на изнанку...... Дроссель пищит... Будем курить картинки с прямоугольниками и непонятными линиями с подписями... Мультфильмы смотреть и мурзилку изучать...
НЕА, там всё сложно! -Там чего-то с питальником ШИМ....
Девяностиков у меня на обслуге нету. Механик приволок. Из странностей -писк какогото дросселя... -в понедельник......
Оффлайн avo1972
Ну тогда скорей всего проц там на него питалово напрямую валит, а он сам не греется забыл спросить.
Если что-то пойдёт не так. Есть плата донор, как всё перенести в дононра?
В Личку,.... , СПАСИБО!
ЗЫ: Версии на картинке.
Личка в  подписи..., Почта в моём профиле....
----Или по хардкору: Я микросхемы перенесу... в донора...
  • Похвалили: 1042 раз(а)
Дима, это же не наш метод, Сюда кинул редактор таблиц под маркировку, сохраняешь настройки и БД Товаров. На "новой" плате перебиваешь ЗН и в обратном порядке настройки и БД заливаешь обратно.
Если вылазиет несоответсвие версии ПО смотрим Документацию .
