Автор Тема: КАССАТКА и сканер 2D  (Прочитано 3702 раз)
  • Похвалили: 372 раз(а)
« : 05/02/2021 01:35:46 »
Всем привет! Вопрос, КАССАТКА работает с базой товара и 1D сканером без проблем, втыкаю сканер 2D, никакой реакции на штрих код, так и должно быть? Нет драйвера для 2D, нужно купить приложение для работы с маркировкой, что бы запустить сканер 2D? Сразу говорю, это моя вторая КАССАТКА в руках.
Оффлайн avo1972
  • Похвалили: 64 раз(а)
Re: КАССАТКА и сканер 2D
« Ответ #1 : 05/02/2021 01:49:10 »
Сканер новый из коробочки или его к компу подключали и проверяли что все окей, а так первый делом я бы проверил обновления, может надо обновить. Здесь в принципе это не влияет есть приложение или нет сканер должен при подключении пиликнуть в любом случае. Может не настроен. Да марка сканера какая мало информации. В принципе подключал всякие до обновления, когда не было еще маркировки любой пикал. Можно еще попробовать кассу перезагрузить и после этого подключить сканер 2 D. Посмотрите какая прошивка на кассе зайти в настройки проверить обновления и там посмотреть какая версия приложение кассатка первые бали 2040 а потом выше пошли.
« Ответ #2 : 05/02/2021 01:58:38 »
avo1972, Сканер пиликает при подключении, при наведении на штрих код и нажатии кнопки пикает, реакции никакой . На компе читает штрих код и дату. Подключил к МЕРКУ все работает. Обновления КАССАТКИ нажал, установилось несколько обновлений, больше ничего не просит.
« Ответ #3 : 05/02/2021 02:02:22 »
avo1972, Пробую добавить товар, дохожу до штрих кода нихрена не вводит, подключаю 1D, все нормально вводиться.
« Ответ #4 : 05/02/2021 02:04:34 »
Может не настроен.
Сканер не настроен? С другими ККМ и компом работает.
« Ответ #5 : 05/02/2021 02:05:34 »
Мы этих сканеров продали не одну сотню, проблем не было.
Оффлайн avo1972
« Ответ #6 : 05/02/2021 02:06:03 »
Вариант сканер к заводским настройкам скинут и попробовать еще раз.
« Ответ #7 : 05/02/2021 02:09:46 »
avo1972, спасибо, завтра по пробую! Этого я не делал.
Оффлайн avo1972
« Ответ #8 : 05/02/2021 02:10:36 »
Да еще забыл когда на кассе пытаемся отсканировать товар не вылазит ли у Вас вкладка с QR кодом отсканировать и нажать подтвердить, это в режиме продажа. После этого начинает все сканировать.Особенно это актуально было когда настраивал маркировку.
« Ответ #9 : 05/02/2021 02:17:25 »
avo1972, Такое есть, с 1D сканером когда я помечаю товар МАРКИРОВКА, когда подключен 2D сканер КАССАТКА вообще ни как не реагирует. У меня задача заставить работать по штрихкоду, маркировка пока не нужна, сканер куплен на перспективу, понадобиться через месяц, два.
Оффлайн DimiDron
  • Похвалили: 17 раз(а)
  • Protected by Master X
    • Comepay
« Ответ #10 : 05/02/2021 02:23:57 »
При продаже маркированного товара необходимо выполнить несколько условий.
 1. проверить и установить все доступные обновления. Актуальные версии всегда можно проверить в чат боте телеграмм 2. установить необходимое приложение для продажи маркируемого товара из маркета
3. настроить правильно сканер для работы с маркированной продукцией. 70% сканеров работают по умолчанию, для это достаточно просто отсканировать QR код на экране кассы при продаже товара. Действие делается один раз, при этом должно измениться значение поля разделитель с 0 на любое другое число.
 4. в ЛК Кассатка выставить на маркируемый товар тип маркируемой маркировки. Раздел номенклатура - тип маркировки.
примечание: С клавиатуры компьютеров символ с кодом 29 вводится комбинацией клавиш Ctrl-]. В стандарте ASCII он обозначается GS (group separator), а иногда IS3 (INFORMATION SEPARATOR THREE). В СССР — РИ3 (РАЗДЕЛИТЕЛЬ ИНФОРМАЦИИ ТРИ) и РГ (РАЗДЕЛИТЕЛЬ ГРУПП).
Если сканер по умолчанию не работает с символами ASCII - необходимо обновить ПО сканера. Делаем раздел где будут прошивки от сканеров собраны, а также данные производителей сканеров.
« Ответ #11 : 05/02/2021 02:33:34 »
Уважаемый, я знаю про условия для МАКИРОВКИ. Повторю, задача, 2D сканер должен работать пока без МАРКИРОВКИ. Завтра выполню все рекомендации, отпишусь.
« Ответ #12 : 05/02/2021 02:35:36 »
DimiDron, Возможно ваш совет поможет, я этот сканер подключал к МЕРКУ и АТОЛУ 92, все работает.
« Ответ #13 : 05/02/2021 14:53:24 »
avo1972,  Все заработало, сбросил сканер, настроил по новой,  код России 26, суффикс
возврата каретки.
« Ответ #14 : 22/12/2022 15:48:03 »
Добрый день!
Может кто подскажет, какой БЕСпроводной сканер можно подключить?
У кого-то был опыт стыковки?
