Автор Тема: Атол 92Ф Не связывается с редактором таблиц  (Прочитано 14149 раз)
Оффлайн dan
Атол 92Ф П.5  верс. 5.7.18 , еще с ньюджерами на П.5 не работал. Дали фискализировать, чтобы не попасть в засаду сначала решил его покрутить. В диспетчере устройств определяется один прот Атол USB, с ДТО 10.8   все нормально связывется, а с редактором таблиц 3.0.1 не хочет. Может он работает только с фискализированной кассой или еще хуже надо регистрировать а ЛК ?
  • Похвалили: 336 раз(а)
Ньюджеры на 5-ой платформе с ЛК не работают.
Оффлайн Lenay
  • Похвалили: 27 раз(а)
Редактор таблиц для ньюджеров на платформе 5.0; требования win7 и выше + наличие установленного ДТО 10.8.0.0 и выше (х86)
Драйвер 32-х битный?
Оффлайн dan
Да все это соблюдено,  в редакторе для П.5 нет папки models, негде править джейсон, редактор открывается. но где значек настройка связи красный кружек, т.е. я так понимаю касса должна сама подцепится без моих каких либо действий ...
Оффлайн dan
Это меня ооочень радует, но вот полазил по менюшкам 92ф П5, не нашел БАЗА ТОВАРОВ, наводит на размышления, а где же база хранится? Мне блин надо завести 5 наименований и такой гемор. на старости лет чесать репу.
Оффлайн dan
Взял свой старый испытанный ноут  на Win 7 максимальная, 32р. редактор соединился с кассой без проблем.
dan, У меня 3.0.1 на хрюше работает без проблем
Оффлайн dan
Еще на другом компе на семерке тоже работает нормально. А на Win 10  64р. так и не получилось сдружить, удалил 8 драйвер был установлен, 10-й переустанавливал и не один раз.
Оффлайн avo1972
  • Похвалили: 64 раз(а)
На 10 можно еще попробовать зайти в Диспетчер устройств удалить атол сом порта оба и обновить диспетчер устройств, появятся новые сом порта, они будут выглядеть не много по другому, не помню какая то надпись пропадет, и после этого может все заработать. И еще зайти в службы отрубить службу Eou  тоже может заработать.
  • Похвалили: 370 раз(а)
Так все таки работает на  Win 10  64р ил нет?
Оффлайн ResetUS
  • ООО "ЭТИМ Онлайн"
Работает,просто нужно установить например KKT10-10.8.0.0-windows32-setup.
У меня так всё заработало.
Это сообщение считают полезным: Untraceable
ResetUS, как не странно у меня то же заработало. Но мне кажется это все как то через задний проход...
Оффлайн igor160272
Добрый вечер, сейчас столкнулся с такой же проблемой как у Dan - редактор таблиц для платформы 5 не соединяется с кассой. Пробовал и на вин7 и вин10 - обе 32 бит. Снес 10 и 8 драйвер, переустановил 10-ый по новой, но результата ноль... на самом Атоле ничё дополнительно включать не надо в настройках?
З.Ы. Заработал редактор после переустановки винды  >:(
« Последнее редактирование: 05/03/2021 11:15:39 от igor160272 »
Оффлайн dan
Методом научного тыка TableEditor3 exe  подкинул в Program Files(86)\ Атол\Драйвер10\ККТ\Bin редактор запускается и связывается с кассой
Это сообщение считают полезным: SSergeevich, OleGan
Оффлайн igor160272
Вот же засада - я вчера тоже кидал по папкам ДТО, но до Bin-а не добрался, плюнул, а получается зря)))
Оффлайн aiki7
кто подскажет как восстановить тулбар в 3.0.1. Если нажать на нем правой кнопкой и снять галочку. то он пропадает. А вот как обратно вернуть непонятно. Перезалив не помогет
Оффлайн aiki7
1.В реестре
HKEY_CURRENT_USER\Software\ATOL\TableEditor3
удалить state
Оффлайн OleGan
Спасибо! Все заработало, то же бился часами..
  • Похвалили: 646 раз(а)
Дурдом какой то с этим редактором 3.0.1 у меня не запускается орет типа атол 10 не видит ...
Оффлайн apr1l
  • Похвалили: 67 раз(а)
точно стоит?
10.8.1 64x установлен
А надо х86.
Капец... Рукожопы
