Автор Тема: Добавление ККТ в Атол Сервис  (Прочитано 4435 раз)
У клиента несколько касс и две из них не могу добавить в ЛК для покупки лицензии. Когда добавляешь в Атол Connect, то пишет Ошибка и предлагает скачать файл с ошибками, его открываешь и там пишет: Серийный номер  Ошибка 0010620-------  Для устройства указан неверный ИНН. ФР до этого был зарегистрирован на другой организации. Подключился удаленно не было прописано ни адреса ни порта, ввел, но всё тоже самое.
Re: Добавление ККТ в Атол Сервис
« Ответ #1 : 04/02/2021 12:19:33 »
Введи заново адрес и порт ЛК атола.
"Значение настройки Т19Р1П9 должно быть равно:
73 65 72 76 69 63 65 2E 61 74 6F 6C 2E 72 75 00 2F 6B 6B 74 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Значение настройки Т19Р1П10 должно быть равно:
00 50"
Это сообщение считают полезным: Alfa Dog Андрей, Александр0706, ser76
Оффлайн Пареныч
  • Похвалили: 68 раз(а)
« Ответ #2 : 04/02/2021 13:33:38 »
Было такое. Долго махался, пока не сделал перерегистрацию по изменению настроек, при этом ничего не меняя.
« Ответ #3 : 04/02/2021 13:41:31 »
Всё сделал, но пришлось ехать на место коннектить кассу к своему компу запускать ЕОU. ТП19 переписал заново.
  • Похвалили: 1149 раз(а)
« Ответ #4 : 04/02/2021 22:48:04 »
00 50"
90 % успеха. Почти всешда срабатывает :)
