Автор Тема: Эвотор 7.3 при подключении зарядки выключается  (Прочитано 7574 раз)
Оффлайн casper3008
  • Похвалили: 82 раз(а)
День добрый коллеги, принесли 7.3, выключается при подключении зарядки (просто тухнет без нормального завершения).
Элементы питания 18650 заменены + другая зарядка и кабель USB, фискальик отключал полностью.
USB на плате  - на короткое и сопротивление прозвонил..
Ток потребления при выключенном планшете и фискальнике 0,86А (где то что-то жрет ток, когда принесли сие чудо - батареи были в глубоком разряде), при нажатии кнопки включения ток подниматься до 0,92А, и после запуска когда появляется логотип Эвотор и дальнейшая работа 1,2-1,4А - что в принципе нормально. При подключении зарядки все моментально тухнет, но ток от зарядки (лабораторный БП) 0,02А - т.е. заряжаться не хочет..
Может у кого есть кусок схемы по питанию и зарядке на 7.3, или кто-то сталкивался с таким дефектом?
casper3008, ух, похоже подох контроллер BQ24296, но нужно найти какая падла кушает столько питания.
Оффлайн casper3008
Тоже такие предположения, но греется где то под общей пластиной в районе слота sim карты (благо пластина не пропаяна, а на защелках), сейчас разбираю, и буду кормить большим током, искать кто греется.
Оффлайн casper3008
И в итоге в накал уходит BQ24296? разогревает плату за 15 секунд от батарей аж до слота sim, сдую и посмотрю может кто-то еще кушает.
casper3008, там кондёрчики посмотри, у меня на 5ке в обвесе BQ кондёр в КЗ ушел.
Оффлайн casper3008
Приехали в мой Мухосранск BQ24296М, Эвотор поднялся.
И еще попался 7.2 с мертвым драйвером двигателя DRV8835DSSR, успешно пересажен с донора платы от Атол 90Ф.
