Автор Тема: Ошибка 430  (Прочитано 2113 раз)
Оффлайн Solid
Ошибка 430
« : 29/01/2021 19:43:12 »
Как обычно произошел сброс флеш, восстановил все настройки, а при тесте ОФД выходит ошибка 430, тариф офд ОК, настройки ОК. Гугл пишет, что надо перезаписать настройки, но это не помогает, чеки зависли. Сталкивался кто с таким?
Re: Ошибка 430
« Ответ #1 : 29/01/2021 20:01:33 »
Странно, при чем тут офд, ошибка то настроек сервера ККТ?
Оффлайн Solid
Re: Ошибка 430
« Ответ #2 : 29/01/2021 20:09:20 »
вот и я думаю, может конечно кассир не правильно по телефону выбирала, хотя переспрашивал. Вечером сам лично гляну.
  • Похвалили: 920 раз(а)
Re: Ошибка 430
« Ответ #3 : 29/01/2021 20:58:50 »
Может слетел "ID кассы", а канал выбран, тогда периодически ошибка будет выскакивать.
Оффлайн Solid
Re: Ошибка 430
« Ответ #4 : 29/01/2021 21:03:53 »
SkaT, та вот жеж с серва отправляются настройки и записываются а ОФД не уходит.
