Автор Тема: Сканер sunmi 021 станности  (Прочитано 5029 раз)
« : 29/01/2021 07:37:46 »
Предыстория. Меркурий 115ф с сканером, работал с обувь - все нормально, затем добавили товары текстильные. Прошивку не меняли. И теперь сканер читает нормально текстильные марки и очень часто не читает обувные штрихкода (пикает но на экране ккм ничего не происходит). Подсоединил сканер к ПК читает нормально все марки. Марки обычные не мятые и не поврежденные. Посоветуйте что ни будь. Прошивку конечно поменяю посмотрю что будет
Re: Сканер sunmi 021 станности
« Ответ #1 : 29/01/2021 09:31:03 »
Может на обуви слетел признак маркировки?
« Ответ #2 : 29/01/2021 13:30:51 »
vistavista, мерк принимает DM тогда, когда есть символы разделители:
  • ASCII 232 (FNC1).
  • (01) Код продукта (GTIN).
  • (21) Серийный номер.
  • Разделитель групп данных ASCII 29 (GS).
  • (91) Ключ проверки, предоставляемый оператором системы в составе кода проверки.
  • Электронную подпись, предоставляемую оператором системы в составе кода проверки, 88 символов (цифры, строчные и прописные буквы латинского алфавита, а также специальные символы) — крипто хвост.
В соответствии с требованиями GS1 DataMatrix Guideline, в начало получаемой строки кода необходимо добавлять признак символики – ASCII232 (так называемый FNC1).
Видимо, некоторые текстильные марки не имеют этих разделителей.
« Ответ #3 : 10/02/2021 09:46:10 »
Поменял переходник аппендикс USB-microUSB, пока работает нормально.
« Ответ #4 : 10/02/2021 14:31:04 »
vistavista Это да, и мне тоже помогала замена хвоста. Слишком уж они говенные, которые Инкотекс присылал.
« Ответ #5 : 12/02/2021 15:59:53 »
Такая же ситуация была. Нет реакции кассы на считанный КМ. Оказалось, втыкают сканер на горячую. Перезагрузили кассу с подключенным сканером, заработало. Хотя у себя на тестовом М115 пробовал и на горячую работает. Может и правда инкотексовский переходник виноват?
