Автор Тема: Посоветуйте гигрометр для Windows ПК  (Прочитано 6169 раз)
Требования: недорогое оборудование для измерения температуры в улично-комнатных пределах (скажем от -20 до +50) и влажности воздуха, подключаемое к ПК любым способом (usb/ethernet/bluetooth), с имеющимся готовым ПО под Windows, хотя бы простейшие функции. Например, звуковое или визуальное оповещение при достижении определенных пределов температуры-влажности, логирование.
Поясню выделенный текст. Есть куча готовых решений двух категорий:
а) Устройства группы Xiaomi Mi Home и их клоны, управляющиеся приложением  Xiaomi под андроид.
б) Просто голые датчики чего угодно, цепляемые по OneWire к ардуинке на ПО, сваянном на коленке под свои нужды.
Так вот: оба эти решения, к сожалению, не подходят. Никто танцевать с бубном в данном случае не будет. Нужно так:  заказал-получил, прилепил на стену в нужном месте, воткнул в виндо-ПК кабель/свисток, установил приложение - и заработало. Ну или почти так.
Если кто сталкивался  - буду благодарен за совет.
Re: Посоветуйте гигрометр для Windows ПК
« Ответ #1 : 27/01/2021 20:53:01 »
у нас на работе прибор ИВА-6 от Микрофор, товарищ говорил, что его можно использовать в том числе в компьютерной системе, но там больше мониторинг и запись параметров в течение длительного времени. К компу по RS-485 подключается, но у нас используется автономно, по крайней мере проводочка с переходником я не помню чтоб был
« Ответ #2 : 28/01/2021 01:36:38 »
Так просто . И никому не нужно.
.8266 которая вэбсервер, всегда в сети , на нее подать питание, цепануть резистор и  dht11 или ещё круче dht22
Да блин https://robotchip.ru/web-server-na-esp-01-s-dht/
Даже у меня получилось на 328й в порт кидать,   11 датчик , одно из первых знакомств с принципом , и сразу заработало .
8266 это вообще самолёт , хоть её к роутеру,хоть на ней сервер поднимать
Это сообщение считают полезным: Ричи
« Ответ #3 : 28/01/2021 16:35:17 »
promah, да, видимо, так придется. Тут ситуация такая, что будет некому заниматься, кроме меня, а мне вообще не сдалось да  и некогда. Утешусь тем, что под шумок еще чего-нибудь для себя уже поиграть закажу.
« Ответ #4 : 28/01/2021 23:19:20 »
Ричи, думаю стоит взять dht22 .
 мне вот надо было СО замерить в доме ,дали прибор "джин" , оказалось ,им не пользовались несколько лет, датчик кислорода и датчик углегаза - мертвые , а они аналоговые, тыщ по 7 стоят и срок всего 5 лет. Остался в норме только метана , нафиг не надо. Не,я не против их поменять, но как калибровать - ХЗ. вот теперь этот рыжий коробка за много тыров лежит мертвым грузом .
  • Похвалили: 1301 раз(а)
« Ответ #5 : 28/01/2021 23:35:35 »
Купил и включил?
Выбрать любой готовый совместимый с проектом https://narodmon.ru/ там есть список партнёрских датчиков или свой собрать на 8266, чтобы туда слал.
Будет и логирование, и приложуха на телефон и оповещение и просто в браузер просмотр без привязки к ОС.
Это сообщение считают полезным: Николай_Б, Ричи
« Ответ #6 : 29/01/2021 20:11:07 »
У меня как-то так.
Если задать триггеры, то будет слать пуши в телефон на приложуху, емайлы или SMS но уже за деньги.
« Ответ #7 : 29/01/2021 20:27:13 »
Я чет не в теме, что ли )) Вам зачем всем гигрометры нужны, да еще с пушами на телефон? Не, я понимаю, если теплица с травой рассадой, когда влажность прям критично- но зачем оно в обычном бытовом использовании?
« Ответ #8 : 29/01/2021 21:45:30 »
Вопрос к топикстартеру. У меня пуши не включены, а гигрометр просто совмещен в датчик температуры. Но можно использовать под автоматизацию увлажнитель и вытяжки.
« Ответ #9 : 01/02/2021 14:41:32 »
ewgen,  МНЕ они не нужны низачем. Но вообще, когда все сделаю  и все пройдет успешно - расскажу.
« Ответ #10 : 15/03/2021 13:29:28 »
Ну вот заказал, пришло, поставил среду, установил библиотеки, все сделал по ссылке в статье. Залил мигалку диодом - работает. Залил сканер вай-фай сетей - работает, находит. Пытаюсь скомпилить код по ссылке, а оно мне и говорит
Arduino: 1.8.7 (Windows 7), Плата:"Generic ESP8266 Module, 80 MHz, Flash, Legacy (new can return nullptr), All SSL ciphers (most compatible), dtr (aka nodemcu), 26 MHz, 40MHz, DOUT (compatible), 1MB (FS:64KB OTA:~470KB), 2, nonos-sdk 2.2.1+100 (190703), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"
<command-line>:0:9: error: expected identifier before numeric constant
sketch\ESP8266_Lib.h:39:7: note: in expansion of macro 'ESP8266'
 class ESP8266 {
<command-line>:0:9: error: expected unqualified-id before numeric constant
 class ESP8266 {
exit status 1
Ошибка компиляции для платы Generic ESP8266 Module.
Этот отчёт будет иметь больше информации с
включенной опцией Файл -> Настройки ->
"Показать подробный вывод во время компиляции"
И вот что теперь? Я не программист вообще ни разу, я техник.  Я ни хрена не понял.
Где я облажался? Код-то рабочий ведь.
« Ответ #11 : 15/03/2021 14:28:44 »
Ну залей готовую, из конструктора. http://wifi-iot.com/p/wiki/5/ru/
Один гигрометр- термометр и передачу на сайт там бесплатно дают.
