Автор Тема: Меркурий 185ф блок связи выгорел  (Прочитано 3780 раз)
Оффлайн buldik
  • Похвалили: 47 раз(а)
Добрый день!Меркурий 185ф блок связи выгорел,дело так думаю в сканере,Конфигурация:   14.10.2020,настройки стандартные,сканер МойPOS MSC-6607C2D,кто сталкивался?Вопрос собственно ,это разовая акция или ждать еще?
Оффлайн dremel
Re: Меркурий 185ф блок связи выгорел
« Ответ #1 : 26/01/2021 14:46:17 »
Очень надеюсь что разовая, т.к. сейчас всё распаяно на одной плате и в таком вот случае появится геморр.Даже если паять/перепаять то время  займет. А на отдельной плате хоть касса в работе останется
« Ответ #2 : 03/02/2021 23:44:43 »
На той неделе была симка зажареная, т.е. на ней чернь, а модуль живой.
« Ответ #3 : 04/02/2021 00:07:23 »
buldik,
Сканер - рабочий ? Или там 3-5 ом сопротивление по питалову ?
Оффлайн buldik
« Ответ #4 : 06/02/2021 03:42:39 »
buldik,
Некогда разбираться было,новый модуль подкинули, отдали,больше, тьфу,тьфу, не приносили...
« Ответ #5 : 11/02/2021 22:11:00 »
Подглючивает - сканер меняет цвет индикатора с зеленого на красный и не сканирует, касса перестает реагировать на клавиатуру. На блоке подозрительных следов нет. Сканер МойPOS MSC-6604C2D. И есть подозрения на шлейфы, идущие с блока на мать - вынимаю блок из кассы и повторить проблему не удается.
« Ответ #6 : 12/02/2021 13:32:28 »
Не тоже самое?
« Ответ #7 : 12/02/2021 21:21:48 »
Не тоже самое?
Вроде бы, фольгой заэкранировал шлейф, питание не дублировал. Пока работает.
Это сообщение считают полезным: Master X, ДОЛГОПОЛОВ
