Автор Тема: Атол Sigma 10 платформа 5, смена шаблона чека  (Прочитано 7728 раз)
Оффлайн teambl
Атол Sigma 10, кто-нибудь пробовал менять шаблон чека?
прошивка 5.7.4, версия шаблона АТЕС2012 (маленький чек с маленькими шрифтами)
Лицензия на запись ПО ККТ до 17.05.47
драйвер на андроиде 10.7.4.0
Клиент жалуется на зрение и просит увеличить размер шрифта на чеке.
хотел загрузить шаблон ATCP2012 или ATCP2018
В сервисной утилите нет возможности загрузить шаблон
Подключился с ПК по tcp/ip через драйвер 10.8,
при попытке загрузить шаблон по схеме ФР выходит ошибка [155] Файл не найден или неверный формат
в параметрах "Использовать загружаемые скрипты" нет
Пробовал менять через шрифты, параметр "шрифт в чеке" есть, но его изменение не на что не влияет.
Оффлайн Zheka85
  • Похвалили: 46 раз(а)
Почему это нет? На П5.0 шаблон загружается точно так же как и прошивка, из этого меню же.
Перед обновлением скачайте и установите последнюю версию приложения "Администрирование ККТ 2.3". Скачать апк можно например здесь - https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=948455&view=findpost&p=102481219
Это сообщение считают полезным: teambl
Оффлайн teambl
Так как кто-то еще может столкнуться, считаю что должен указать решение
Как указал Zheka85, шаблон чека загружается через приложение "Администрирование" (утилиту использовал версии 2.4, взял в файловом архиве)
Правда есть одна оговорка, хотя может это для очевидно для всех кроме меня.
Сигма по какой то причине не загружает шаблон с внешнего носителя, в том числе с microSD карты.
При попытке загрузить с внешнего носителя выходит все та же ошибка "Файл не найден или неверный формат"
Решение следующее:
С помощью диспетчера файлов переносим шаблон чека на внутреннюю память (я положил в папку downloads)
и указываем в приложении "администрирование" файл с внутренней памяти.
для прошивки 5.7.4 на сигме используются шаблоны ATEC2012 и ATCP2010
Оффлайн Zheka85
А если на самой Сигме обновить драйвер до версии 10.8.1.0, тогда шаблон загружается и с ПК.
