Автор Тема: Непонятки с USB  (Прочитано 2614 раз)
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
Непонятки с USB
« : 23/01/2021 11:14:30 »
Изначально перепрошили под маркировку, настроили со сканером GlobalPOS GP-3300, отдали в работу.
Через некоторое время возвращают с жалобой на неработающий сканер. Стал разбираться. Проверил ещё пару-тройку сканеров с этим Пионером, не работают. Подкинул клавиатуру - всё чётко, без нареканий. Ладно, думаю, дай обновлю с флешки, а вот нет! Вставьте устройство просит. Бог с ним, по сетке обновил и загрузчик, и ПО - симптомы остались. Чтобы не тянуть время махнул плату, настроил, отдал. Хватило на неделю работы, вернули с точно такой же проблемой.
Осцилл нихрена толком не подсказывает, питание не проваливается, но и обмена невидно. Datalogic QW2400 отказался работать с обоими платами, мыргает раз в секунду и реакций ноль. В памяти всплывает ассоциация с Мерками и переключениеми USB-устройств, но в Пионерах нет такого.
Может разработчики подскажут, куда ещё глянуть, чтоб найти загвоздку?
Оффлайн SERZH
  • Похвалили: 98 раз(а)
Re: Непонятки с USB
« Ответ #1 : 23/01/2021 15:26:27 »
Про сканеры у них на сайте всё сказано . Добавлю один занятный случай при считывании сигарет сканером MERTEX 2200 P2D в чеке буква М есть а в ФН самого документа для отправки в ЧЗ нету . Пришлось поменять на другую модель и проблема решилась .
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
Re: Непонятки с USB
« Ответ #2 : 25/01/2021 06:37:03 »
Замечательно! Только не работает, как и флешка. Чем так заткнуть канал возможно, чтобы кроме клавиатуры ничего не воспринимал?
Две платы однако с одинаковыми симптомами.
Ладно, понедельник, попробую достучаться до ТП.
 ПС. На обоих платах порт DP завален, но не совсем прям "вноль". Как он ещё клаву воспринимает?
« Последнее редактирование: 25/01/2021 08:26:51 от Славик »
Оффлайн SERZH
Re: Непонятки с USB
« Ответ #3 : 25/01/2021 19:16:05 »
Какой ток потребления Вашего сканера . Сдаётся мне что он сажает питание кассы при работе . Производитель рекомендует с током потребления примерно 0,1А
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
Re: Непонятки с USB
« Ответ #4 : 26/01/2021 09:58:05 »
Ага и флешка тоже.
Ну, прям 0,1А как-то не нашлось. На 2D сканерах одних светодиодов как раз на 100мА. Были испробованы различные модели, даже пошёл на изврат - подал питание через 7805 чисто на сканер. Обмен отсутствует.
Отложил пока ждём новую плату, ради сравнить.
