Автор Тема: Эвотор 5 и USB коммутатор  (Прочитано 2662 раз)
  • Похвалили: 672 раз(а)
« : 22/01/2021 21:25:20 »
Коллеги, через коммутатор к кирпичу подключается сканер, PIN-пад и еще_чего_нибудь. Работоспособно такое решение?
  • Похвалили: 80 раз(а)
Re: Эвотор 5 и USB коммутатор
« Ответ #1 : 22/01/2021 21:42:26 »
В Эвоторе есть специальный для Эвотор 5 USB хаб даже с LAN , по работе не разу не пробовали, лежит на складе.
  • Похвалили: 1116 раз(а)
« Ответ #2 : 22/01/2021 21:52:54 »
Ага работает, но не только лишь каждый))
Клиент работает, у него пинпад, сканер и ещё эцп вроде. Франкенштейн емаё.
Но перед этим он нам вынес мозг, что не работает сканер или "хвост" отваливается. Я подключаю свой хаб, показываю, что всё ок. Он идёт в магазин и приходит с новым и опять не работает. Я в итоге его послал в магаз с кассой, сканером и терминалом перебирать хабы.
Вчера приезжал, говорит подобрал, всё работает.
« Ответ #3 : 23/01/2021 11:35:52 »
Какой у тебя, который пашет? Видимо, тоже подбирать придется.
« Ответ #4 : 23/01/2021 18:38:36 »
У меня этот
У клиента фиг знает какой, в ДНС перебрал пока не нашёл.
  • Похвалили: 900 раз(а)
« Ответ #5 : 23/01/2021 18:50:10 »
PuRGen У меня точно такой на телеке LG работает, приклеен скотчем к боковой панели. С их WebOs- никаких нареканий за 2,5 года нет ни по прочности гнезд, ни по работе контроллера. Думаю, можно брать.
« Ответ #6 : 23/01/2021 19:05:47 »
В нем кстати микро усб есть, можно анешнее питание подключить.
Оффлайн casper3008
  • Похвалили: 81 раз(а)
« Ответ #7 : 25/01/2021 13:37:54 »
Я рекомендую для Эвотор 5 и Атол 91Ф, 92Ф - брать USB хабы с активным питанием, пока проблем не было.
  • Похвалили: 770 раз(а)
« Ответ #8 : 20/04/2021 16:10:00 »
Ставлю такие
https://www.dns-shop.ru/product/694324d566783361/usb-razvetvitel-dexp-bt4-09/
Проблем никаких. Можно подключать сразу несколько устройств.
Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
