Автор Тема: Не включается отрезчик  (Прочитано 4173 раз)
  • Похвалили: 697 раз(а)
« : 20/01/2021 14:21:31 »
Клиент приволок Штрих-М (квадратный) говорит отрезка не работает-подцепил к компу, смотрю в таблицах отключена (0), включаю (2) реакции ни какой, попробовал через Печать текста-> Операции -> Отрезать чек -работает...Все перерыл не могу допереть где еще может быть настройка....
Re: Не включается отрезчик
« Ответ #1 : 20/01/2021 15:20:13 »
От чего реакции? От команды из драйвера или из верхнего ПО? Просто отчет без гашения снять из ТД- режет?
« Ответ #2 : 20/01/2021 15:34:52 »
после x отчета не режет
« Ответ #3 : 20/01/2021 16:11:41 »
После рубилова при настройках по умолчанию отрезка работает как должна, короче где то спрятана еще одна опция отключающая отрез чека...
« Ответ #4 : 20/01/2021 17:06:07 »
Разобрались. Таблица 1 Опция 39 значение 1 "Печать клише после завершение документа". Если ставишь 0 то пофиг в каком значении опция отрезки....Чудеса.
Это сообщение считают полезным: ewgen, teambl, АМЕ_Worker, SSergeevich
« Ответ #5 : 20/01/2021 17:29:34 »
Atis_e, Хм, не знал ) Казалось бы, при чем тут отрезчик
« Ответ #6 : 20/01/2021 17:32:13 »
Сами охренели...Распечатали настройки, зарубили и начали сравнивать...Короче не понятно причем тут клише и отрезка...
Оффлайн olz34
« Ответ #7 : 20/01/2021 20:17:04 »
из общего руководства по настройке:
39. «Печать клише после завершения документа» Данный параметр регулирует печать клише. Если параметр равен 1 – клише печатается после завершения документа, если параметр равен 0 – клише печататься не будет.
Установка параметра в 0 дает возможность напечатать в конце документа любую информацию.
Пример: Установите параметр «Печать клише после завершения документа» в 0.
 Выполните команду «Закрытие чека»;
 Командой «Печать строки» напечатайте любое количество текста, также можно напечатать графику и штрих-коды;
 Выполните команду «Завершение документа». При этом происходит отрезка и печать клише следующего документа.
« Ответ #8 : 21/01/2021 11:26:39 »
И?
Оффлайн olz34
« Ответ #9 : 21/01/2021 15:56:13 »
И?
параметр «Печать клише после завершения документа» в 0 ставим, когда надо напечатать графику или много текста., отрезка производится командой после  завершения печати. Если графику не надо печатать, то и опцию оставляем в единице
