Автор Тема: Xprinter-235B не подходит драйвер.  (Прочитано 8467 раз)
  • Похвалили: 194 раз(а)
Добрый всем.
Пришла партия принтера этикеток Xprinter-235B. Часть из них нормально определяется драйверами, для другой части не могу найти подходящие дрова. Оказалось что там более свежая прошивка V1.04AT от 09/09/2020, отличается от других, спереди отсутствует наклейка "xprinter", в устройствах виден как 4barcode2b-202b. Пробовал драйвер 4barcode, неподходит,  там нет модели 202.
Может уже кто сталкивался с такими принтерами из свежих поставок или есть возможность их прошить старой?
Re: Xprinter-235B не подходит драйвер.
« Ответ #1 : 20/01/2021 13:02:02 »
Смотреть VID/PID и по ним искать дрова.
там нет VID/PID, отображается только 4BARCODE2B-202BBF14, по этому идентификатору данных нет.
« Ответ #2 : 20/01/2021 14:26:48 »
mservis, попробуй выбрать при установке 4BARCODE 2B-2023B
« Ответ #3 : 20/01/2021 15:41:19 »
Решил: Ставим последний драйвер, нужна только распаковка, далее можно отказаться.
Принудительно устанавливаем драйвер на неопознанный принтер через выбор из списка, установить с диска, указываем папку куда был распакован драйвер, там уже есть inf со списком принтеров. Указываем 235 модель и все нормально работает.
« Ответ #4 : 08/02/2021 19:12:58 »
Недавно еще столкнулся с проблемой установки драйвера на win10. Решается в диспетчере устройств через пункт "Установить старое устройство", так же вручную подставляем распакованный драйвер, указав порт на котором висит принтер.
Оффлайн Пётр Рыбаков
« Ответ #5 : 07/11/2021 00:22:40 »
Столкнулся со схожей проблемой при установке драйвера для принтера BSmart BS-233. Windows 10 Pro определила его как 4BARCODE2B-202B с драйвером универсального принтера, но очередь печати не появилась. В комплекте не было CD, скачанный с сайта российского поставщика драйвер с названием 4BARCODE_2020.2_M-0.exe распаковывался, но дальше установка не пошла - установщик не обнаруживал принтер.
Помогла упомянутая выше функция "Установить старое устройство" в диспетчере устройств. При установке выбрал тип "Принтеры", выбор порта - существующий порт USB001, выбор драйвера - кнопка "Установить с диска" с указанием папки, куда распаковались драйвера из 4BARCODE_2020.2_M-0.exe, из списка выбрал модель 4BARCODE 2B-2023B. После завершения этого процесса в диспетчере устройств и списке принтеров появился 4BARCODE 2B-2023B, тестовая печать через MS Word прошла успешно.
Возможно, кому-то поможет данная информация, как помогла мне информация из данной темы (нашёл по строке 4BARCODE2B-202B через поисковик).
