Автор Тема: Висит на заставке "Атол"  (Прочитано 3864 раз)
« : 19/01/2021 20:49:03 »
Вот ещё один мега девайс 91Ф
Его история такова -изначально у него были проблемы с флешой 25SF641, не имея под рукой ничего другого я выдрал из Атола-22 платы флешку MX25L3233F и засунул её в этот атол.
Он даже некоторое время успел у меня на столе поработать, но когда отдавал уже механику аппарат и у него в руках немного поработал и помер. Теперь висит только заставка "Атол"
Стоит добавить, что у аппарата есть ещё одна проблема, у него потёк штатный аккум и в аккурат на DA1, но при этом он как бы и заряд показывает и включается по кнопке. Но может самопроизвольно включиться или на оборот, выключаем его по кнопке и всё, не включить железку. Вытаскиваем аккум, втыкаем обратно и вуаля или сам сразу стартует (чего быть не должно) или включается как положено нажатием кнопки.
Re: Висит на заставке "Атол"
« Ответ #1 : 19/01/2021 21:17:52 »
это КАК ? там же акум ниже платы.
Оффлайн Solid
« Ответ #2 : 19/01/2021 21:19:09 »
chellenger, у меня такая же беда была при переводе на 5 платформу. Тоже не включался пока акум не выткнеш. Но тут другое видимо.
« Ответ #3 : 19/01/2021 21:22:16 »
Я не знаю как, может оно кверх тормашками лежало где то... это механик так сказал когда я ему "у тебя плата чем то залита..."
« Ответ #4 : 19/01/2021 21:23:52 »
У меня тут на борту сейчас 8346.
Из-за того, что флешка в два раза меньше родной может такое быть?
  • Похвалили: 1309 раз(а)
« Ответ #5 : 19/01/2021 21:46:33 »
Из-за этого и висит. При чём минут через 20-40 может запуститься и заработать.
Когда у мну сдохла SF, я тоже впаял меньшую от атол 52.
Он тоже сначала заработал и я его даже на радостях отдал, но счастье продлилось до утра, на следующий день он при включении повис на АТОЛ и запустился хз через сколько.
Короче, заменил флеху на нормальный размер и проблема ушла.
« Ответ #6 : 19/01/2021 21:46:49 »
Вот не знаю, что с ним произошло...
Обычным методом, на диск Атол, засунул 8346.con и всё штатно скушалось, написал таблицы и регистры "ненорм" и попросил выполнить инициализацию которая успешно прошла. Ввёл КЗ 4 и 10, воткнул ФН -работает падла. Вот, что с ним не так?
« Ответ #7 : 19/01/2021 21:48:14 »
PuRGen, б**, значит нужно искать флешку на 64 Mbit...
« Ответ #8 : 19/01/2021 22:06:54 »
У нас в чипе есть только вот это, остальное под заказ. W25Q64FVSSIG
В пепервом приближении сравнивая datasheet вроде как аналоги.
« Ответ #9 : 19/01/2021 23:37:37 »
Ладно, с флехой допустим всё ясно, а почему он сам включается? Или вариант на оборот, выключаем по кнопке -выключается, пару секунд показывает время в левом углу и включается сам. При этом он подключен на зарядку. Если мы шнурок питания убираем, выключаем по кнопке он не включается по кнопке, но при этом при нажатии на клавиши они пищат (кроме зелёной кнопки включения) и на дисплее при этом пусто. Вытаскиваем аккум, втыкаем обратно и он тут же включается. Ещё стоя просто на зарядке оно иногда пикает буд то бы кнопки ко то давит иногда по одному пику иногда по несколько.
Оффлайн Михаил069
« Ответ #10 : 20/01/2021 13:52:18 »
Мой ответ ситуацию не прояснит, к сожалению, но такое поведение было. Выключаешь с кнопки, выключается, однако при нажатии на клавиатуру, тоже пикает. Соответственно разряжался, даже как будто и выключенный. Аппарат гарантийный, поэтому махнули плату, так как надо было сделать быстро.
« Ответ #11 : 20/01/2021 17:01:41 »
Вот засада, а не хочет оно работать с W25Q64FV, пишет на чеке "Ошибка обмена ППЗУ" и всё, заставка "Атол" на дисплее.
« Ответ #12 : 21/01/2021 19:41:37 »
Нашел у коллег плату-донор, там MX25L6433FM2I-08G, отпаял, стёр программатором, запаял в неисправный, всё ожило после инициализации. Отдал, с проблемой включения\выключения разбираться не стали.
