Автор Тема: romitech bles-150eco нет индикации  (Прочитано 10936 раз)
romitech bles-150eco , камень явно жив . с платформой общение есть , на кнопки реагирует , но  нет индикации , совсэм нэт , только подсветка работает .
На плате индикации установлена клякса , плата обзывается
xc005 f10612  выглядит вот так https://vesovik-optovik.zakupka.com/p/319777040-plata-indikacii-3v-okna-xc005-f10612-dlya-vesov-tipa-k-1-2-3-4-wi-fi-i-t-p-novogo-obrazca-2016g/
 Ослом вижу на 2х дорогах сигналы, дальше - всё клиника .
В общем - надо плату индЮкации . Где брать?
Оффлайн Пареныч
  • Похвалили: 68 раз(а)
Re: romitech bles-150eco нет индикации
« Ответ #1 : 18/01/2021 19:54:10 »
Постучись на "Мехэлектрон". У них они называются ВЭТ-150-1С-Р
« Ответ #2 : 18/01/2021 20:07:14 »
ВЭТ-150-1С-Р
прозвонил, уточнил  , и сказали , что не факт , что наш модуль заведется с вашёй платой. Вот такая хрень
  • Похвалили: 1533 раз(а)
« Ответ #3 : 19/01/2021 00:13:23 »
Рисковать не хотят . Платы ЖКИ у китайцев стандартные по схемотехнике .
Единственное отличие в конструктиве .
Скинь размеры - есть у меня голова , правда на обычные ( не радиоканал ).
Подойдет - вышлю .
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 183 раз(а)
« Ответ #4 : 19/01/2021 11:28:04 »
На МИДЛ позвони,у их китайских весов сейчас используется точно такая же плата,проблемы те же,сдыхает драйвер индикаторов,пишут,что это аналог HOLTEK 1620,даже можно вкорячить,вот на этом форуме темв была,тоже человек мучается платы закончились и пока нет в наличии,вллбще дуиаю,что раз плата китаёская,то можно поискать с подобных китайских весов,в нашей стране или на алиэкспрессе и алибабе,там тоже продавют отдельно платы.....% https://kkmcom.ru/index.php/topic,16418.0.html
« Ответ #5 : 19/01/2021 13:16:15 »
Slava,
Плата размером 10х10см
« Ответ #6 : 19/01/2021 13:39:53 »
Размер каждого ЖКИ дисплея 75 на 30 ?
И 4мм между каждым ?
Если да тебе повезло )
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #7 : 19/01/2021 17:43:57 »
Я думаю,что он,повторюсь ещё раз,что на китайских МИДлах стоит такой же самая индикаторная плата,в разных вариантах исполнения с 1 и с 3-мя индикаторами,микросхема "капля" это драйвер 1620,я не думаю,что кетайцы будут особо заморачиваться с номекалатурой выпуска,им объём интересней,тем более,что кетайские драйвера дохнут часто,ну так это не фирменный HOLTEK 1620.....чё вы хотели за 3 юаня....этого добра должно быть много у многочисленных фирм торгующих здесь китайским ширпотребом,хучь и под своими "брэндами",а их у нас немало....так что ИМХО этот расходник не должен быть дефицитом....ссылку на аналогичную проблему я дал выше в своём посте....
« Ответ #8 : 19/01/2021 22:06:24 »
Slava, по ходу это они .
« Последнее редактирование: 19/01/2021 22:24:19 от promah »
