Автор Тема: Как обновить прошивку ОС на неактивированном терминале?  (Прочитано 8738 раз)
Оффлайн спектр
  • Похвалили: 22 раз(а)
Подскажите.
Флешку с обновлением не видит.
Активировать терминал не получается, т.к. на последнем шаге , где пытается загрузить настройки магазина, пишет "проверьте соединение с интернетом". Интернет есть, т.к. в лк эвотор появляется терминал, дата и время, но статус "не определен", что значит нужно обновить версию ос.
текущая версия ос 3.9.6.6
Вам надо сначала установить с флешки переходную версию 3.9.7.1 , а затем можно и 4.2.1.
Или с оранжевого экрана нажать "ГРОМКОСТЬ ПЛЮС" и далее по экрану.
Оффлайн спектр
Да вот не видит эвотор обновление на флешке после загрузки начального(оранжевого) экрана.
Про кнопку "+" не понял. Появляется рерулировка громкости...
Подержать
Оффлайн спектр
спрашивает "Адрес для получения прошивки" - что имеется ввиду?
спектр, нажать "пропустить"
Только это обновление прошивки ФР, а не ОС
Оффлайн спектр
Прошива фр тут нормальная.
Так как же ОС обновить или активировать эвотор?
спектр, с флешки через переходную прошивку
https://support.evotor.ru/hc/ru/articles/360003905093
Оффлайн спектр
эвотор загружается до оранжевого экрана(начать работу).Вставляю флешку с обновлением. Ничего не происходит.
В чем может быть дело?
А в другой порт вставить?
Оффлайн спектр
Один там юсб порт. Эвоторе ст5ф.
Эвотор СТ5 или СТ51 (5i)? Может не ту прошивку подсовываете. Сама флешка определяется?
Оффлайн спектр
Эвоторе СТ5. Флешки пробовал разные. На экране ничего не появляется. ЭВОТОР новый, но 2019 г.
не ну чудеса у вас какие то...
попробуйте планшет скинуть через рекавери.
Вам нужно переходную версию на флешку положить 3.9.7.1
https://ota.evotor.ru/cdn/system/evotor-st3s-3.9.7.1.20190724113505.6c4105fb-14c9-4a03-8677-ddc5226783f9.aef
И он у вас точно не СТ-51Ф ???
Корпус весь черный или белый корпус, а сверху черный?
Зайдите в обслуживание кассы и сделайте фото плиз.
Оффлайн спектр
Вы правы, эвотор 5i.
Обновить получилось с флешки.
Всем спасибо.
спектр, ну вот, всё просто...
5i -это когда присутствует модуль экваринга, там три модели ST520, 521, 522 и в реестре они называются СТ51Ф
Так же есть 5 который то же идёт как СТ51Ф по реестру, а по модели ST512
У них у всех ОС общая, файлы ОС начинаются с st3si
Старые модели 5 (СТ5Ф которые по реестру называются) ST510, 511, для них файл ОС называется с st3s
Если по простому различать их это цвет корпуса черно-белый (st3s) или весь черный (st3si)
Оффлайн спектр
Эвотор запутал всех версиями 5-ки, так, что не удивительно.
Я уже не говорю про совместимость модулей экваринга с версиями матерей...
