Автор Тема: DORS 1300 - моргает подсветка  (Прочитано 1515 раз)
Оффлайн Alex77
  • Похвалили: 55 раз(а)
« : 02/11/2015 23:26:14 »
Всем привет!
Никто не сталкивался, при включении детектора светодиодная подсветка верхнего ЖК дисплея включается не сразу, а только после долгого мигания?
Re: DORS 1300 - моргает подсветка
« Ответ #1 : 02/11/2015 23:43:33 »
Только замена драйвера монитора на заведомо исправный. Летят они часто.
Оффлайн Alex77
« Ответ #2 : 04/11/2015 12:31:26 »
Замена драйвера это все же дорогое удовольствие!
Может кому пригодиться.
Питание светодиодной подсветки выполнено на регуляторе напряжения MC34063A.
Проверка и замена обвязки - электролиты, резисторы ни к чему не привела!
Решил увеличить ограничительный резистор на самой подсветке с 10.Ом до 20.Ом
Работает без проблем, вкл. без миганий, особых различий в яркости и контрастности на глаз не заметил.
Всем спасибо.
Это сообщение считают полезным: vvm, pavel_k
  • Похвалили: 1302 раз(а)
« Ответ #3 : 05/11/2015 11:36:23 »
получается по току не тянет что-ли? Че они там нагородили в подсветке то?
Оффлайн Alex77
« Ответ #4 : 05/11/2015 13:19:29 »
В подсветке штук 10-12 ярких белых светодиодов. Детектор пришёл со сгоревшим ШИМ-ом по общему питанию. Поменял ШИМ отдал клиенту. Вернули обратно - мигает подсветка, оказывается она мигала и до этого!  Наверно всеже по току перебор или на грани (примерно 1 А) или .... ?
Оффлайн Alex77
« Ответ #5 : 05/11/2015 21:24:00 »
Недолго радовался, пришел после праздника включил детектор - опять мигает!
Плюнул, заменил MC34063A, вроде работает, завтра с утра еще раз проверю и отпишусь!
Оффлайн Alex77
« Ответ #6 : 12/11/2015 04:13:35 »
Работает!
