Автор Тема: Выбор формата чека на 5 платформе  (Прочитано 3802 раз)
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
Драйвер 10.8.0.0 на закладке печать была возможность выбрать формат чека.
После перевода Атол 30Ф на 5 платформу. печатается чек формата 1.
А строчки выбор формата чека нет. Куда ее спрятали?
Оффлайн mixail
  • Похвалили: 46 раз(а)
Оффлайн ALEX56
Re: Выбор формата чека на 5 платформе
« Ответ #2 : 14/01/2021 13:30:47 »
Это загрузка шаблона, а я не могу найти как выбрать загруженный шаблон.
В драйвере на закладке печать можно было выбрать "шаблон1"   "шаблон2"
По умолчанию выбран шаблон1
Мне надо перейти на шаблон2 (короткий)
  • Похвалили: 1307 раз(а)
« Ответ #3 : 15/01/2021 10:17:49 »
Ну нет и выбора и ладно. Загрузить новый шаблон взамен старого и работать.
Оффлайн ALEX56
« Ответ #4 : 15/01/2021 13:53:43 »
так клиент не очень хочет еще одну лицензию покупать, только для того , что б один раз шаблон поменять
  • Похвалили: 1316 раз(а)
« Ответ #5 : 15/01/2021 15:21:30 »
а че уже шаблоны платные стали? :o ужос, ужос
« Ответ #6 : 15/01/2021 15:25:02 »
Ну если я правильно понял 4 ответ, для загрузки скачанного шаблона должна быть активна лицензия "запись ПО ККТ" Хотя сколько раз менял шаблоны по просьбе клиента под мелкий формат на 5 платформе - залетало без проблем.
« Ответ #7 : 15/01/2021 15:43:05 »
И о ужас!
Там ещё есть лицензия на фискальные функции и она тоже должна быть активна для работы кассы!
Распечатайте эти лицензии и посмотрите, какой у них срок.... а вот если они по какой-то причине закончились, тогда и думать как жить дальше.
Оффлайн ALEX56
« Ответ #8 : 17/01/2021 00:58:04 »
Вот это и смутило, аппарат пока у клиента. а первый раз играть удаленно пока не хочется.
На 5 платформу регистратор только пару недель как перевели и возник вопрос о чеке.
« Ответ #9 : 17/01/2021 12:15:38 »
И о ужас!
Похоже без этой лицензии он будет ЧПМ.
« Ответ #10 : 17/01/2021 12:34:02 »
Прайса под рукой нет. Там в обойме, часом не появилась платная лицензия для возможности активации других платных лицензий?
« Ответ #11 : 17/01/2021 12:42:07 »
Кассовая поляна превратилась в какой-то квест. Никогда не предугадаешь, откуда выстрелит.
« Ответ #12 : 17/01/2021 15:18:19 »
Без этой лицензии ККТ блокируются  при любой операции ,а ЧПМ такого в П5 не встречал понятия........
Фискальные  функции–при  введенной  лицензии  ККТ  работает  с  включенными фискальными функциями. Без данной лицензии ККТ будет работать в режиме принтера документов. Это из инструкции на Атол-92 на П-5.
  • Похвалили: 525 раз(а)
« Ответ #13 : 17/01/2021 16:35:42 »
Когда работал с 55 и 22 атолами  на П5,то при вкл без этой лицензии горит красная индикация ,связь в драйвере есть,но даже Х отчёт не дает снять........а ЧПМ и ПД уже ушли в прошлое, ЕНВДешники канули в лету и это по сути не нужно .....хотя атоловские ККТ на П5 могут работать в режиме ЕНВД,но это ни как не связано с лицензиями......
