Автор Тема: Обновление ПО с сервера - ошибка 254  (Прочитано 1703 раз)
Оффлайн voron29
Добрый день!
М185 Инкотекс.
Настроил на сервер Рестарт.
С сервера kkt-serv.ru кинул прошивку 02.07.2020_Т, обновилась успешно
Далее, кидаю загрузчик, ККТ начинает процесс обновления и выходит чек с ошибкой при загрузке - ошибка 254 отмена операции. В общем, загрузчик обновил с флешки.
Далее, кидаю с сервера RU300_20200721_R , начинается процесс обновления и снова чек с ошибкой 254.
Пришлось в итоге вновь использовать флешку.
Это временный глюк или что? (связь кассы с севером по вайфай)
Оффлайн RomanPrg
  • Похвалили: 408 раз(а)
Re: Обновление ПО с сервера - ошибка 254
« Ответ #1 : 13/01/2021 21:27:41 »
Да, есть такой момент, после того как установили технологическую версию поставьте опцию 81 (Запрашивать подтверждения кассира для загрузки данных с сервера ККТ) в 0.
После установки рабочей версии опцию можно вернуть назад.
