Автор Тема: 10-ку уронили -минус кнопка power  (Прочитано 6385 раз)
  • Похвалили: 2669 раз(а)
Дословно не знаю, что произошло, говорят уронили...
Предполагаю отметили корпоратив...
Потом отдали каким то "мастерам" которые планшеты чинят, результат на фото!
Руки бы им в жопу засунуть по самые гланды!
Принципи если знать куда с пятака уходит сигнал можно найти место как перемычку поставить.
Кнопка есть нормальная, резистор 100к то же не проблема.
Дорога с пятака разумеется уходит в центральные слои платы...
Оффлайн dremel
Re: 10-ку уронили -минус кнопка power
« Ответ #1 : 30/12/2020 20:22:21 »
[/img]
Оффлайн Solid
« Ответ #2 : 30/12/2020 20:24:44 »
chellenger, ну работает же?)))
« Ответ #3 : 30/12/2020 20:30:06 »
Solid, Этож кнопка включения ссука!
« Ответ #4 : 30/12/2020 21:13:45 »
Я все понимаю - современная техника и все такое. Может я старомодный, но ненавижу эти запускающие кнопки. Толи дело - тумблера и другие, с механической фиксацией, включатели...
« Ответ #5 : 30/12/2020 21:32:03 »
Novichek51, Нужна большая красная кнопка над которой написано "перегрузка" -Хиллари Клинтон
« Ответ #6 : 30/12/2020 21:35:30 »
Встрял клиент короче говоря на мать... 12р с работой...
Зато не будут больше к "мастерам" планшетных ремонтов обращаться.
Тем более касса на обслуге, нужно было к нам сразу тащить а не заниматься самодурством.
Пятак то 100 пудово оторвали в "я планшету починяю"
« Ответ #7 : 30/12/2020 21:43:50 »
резистора там нет, это супрессор такой. Можно кинуть проводок. Переворачиваем плату, снимаем экран, находим контроллер питания МТ6350, находим его правый нижний угол, там стоит резистор 1ком. один его контакт идет к контроллеру, нога М2, второй на кнопку включения. Можно даже попробовать прозвонить - вдруг осталась связь? Но кажется переходное отверстие под контрольной точкой.
Это сообщение считают полезным: chellenger, dima644
« Ответ #8 : 30/12/2020 21:48:19 »
Dorado, Вроде это не супрессор, так как на аналогичной маме оно звонится в 100к примерно.
Переходное отверстие в аккурат под контрольным пятаком...
По поводу перемычки сейчас ради смеха попробую, если оно так -тогда у меня на руках будет б\у мать на 10-ку
« Ответ #9 : 30/12/2020 21:53:34 »
по второй своей работе очень часто сталкиваюсь с коммутационными устройствами (сделано в СССР) тумблера, включатели, АЗС, АЗР, реле, контакторы и прочее. Упаси боже, нет там никакой надежности. Очень низкий ресурс, только "выполнить боевую задачу" и всё.
« Ответ #10 : 30/12/2020 21:55:11 »
chellenger, они там по всем кнопкам стоят, на громкости даже по две штуки. У резистора бока и обратная сторона белая, керамическая, а эти чёрненькие
« Ответ #11 : 30/12/2020 22:11:55 »
Dorado, Проверил, у меня есть ещё одна мать -да там звониться.
На оторванной если иголкой в центр контрольного пятака ткнуть то же звониться.
Так, что сенк! буду пробовать. Ещё час на работе, есть возможность протестить.
  • Похвалили: 913 раз(а)
« Ответ #12 : 30/12/2020 22:49:53 »
Не надо бочку катить на технику "сделано в СССР". Надёжность на прямую зависела от назначения, так как надёжность влияет на цену изделия. Там где надо, там и лампочки с двумя спиралями ставили/ставят (одна сгорела, вторая подключается).
« Ответ #13 : 30/12/2020 23:02:50 »
Поставил кнопку и перемычку, работает.
