Автор Тема: Глюки 5 платформы или...  (Прочитано 3614 раз)
  • Похвалили: 529 раз(а)
« : 29/12/2020 15:45:45 »
Регистрировал Атол-30Ф, прошивка 5.7.10 (платформа 5), ФН Ин15-1М и столкнулся с таким глюком.
Фискализировал с помощью ДТО 10.8.0.0. Заполнил все графы, перепроверил, чек регистрации вышел с признаком ПОДАКЦИЗНЫЙ ТОВАР, хотя "галка" поставлена в этой опции не была, это точно. Читаю ФН FNRUNом, опция эта не включена.
Вся прелесть этой ситуации, что регистрировал ККТ через заявление в ФНС. Водитель чек взял и поехал в налоговую.
Сижу и жду, сойдутся контрольные суммы ФП или нет :(
Буду писать в АТОЛ, что это за глюк, прошивки, ДТО или влияние магнитных бурь на ККТ.
Re: Глюки 5 платформы или...
« Ответ #1 : 29/12/2020 15:49:42 »
в довесок. не удалось П5 зарегать в автоном. на какой то тег ругался.
« Ответ #2 : 29/12/2020 16:12:02 »
Странно, но у меня такая беда на штрихе вылезала - походу дело не в прошивке, а в ФН.
  • Похвалили: 2417 раз(а)
« Ответ #3 : 29/12/2020 16:16:33 »
если кто-то из пОциентов Кащенки клиентов вдруг затребует при активации ФеНе 1_1Ме включить режим шифрования - пусть сам  (и только сам!!) кнопки нажимает.
  • Похвалили: 336 раз(а)
« Ответ #4 : 29/12/2020 16:32:18 »
На форуме АТОЛа про это писали:
http://forum.atol.ru/index.php?showtopic=40637
"на 5.7.13 эта бага сохранится
смогли у себя проверить
баг поправим в релизе 5.7.20
но он уже исправлен в тестовой прошивке под 1.2"
« Ответ #5 : 29/12/2020 17:03:53 »
Niro, спасибо большое за информацию. Если это "глюк" печатной формы, то должно нормально зарегистрироваться.
Оффлайн coldkomi
  • Похвалили: 319 раз(а)
« Ответ #6 : 29/12/2020 22:49:47 »
и хотя алкоголики атолы это не наш профиль, была возможность потестить, написал для себя так:
П5 в автономе не вводить:
1. e-mail отправителя
2. адрес сайта ФНС
по крайней мере на 22ПТК и 5.7.10 заработало так.
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
« Ответ #7 : 30/12/2020 11:02:27 »
Как теперь можно поменять шаблон чека. В драйвере настройки, печать, была возможность выбора шаблона чека.
« Ответ #8 : 30/12/2020 14:00:00 »
Вкладка в драйвере "ПО ККТ", указать путь к контейнеру, далее нажать "Загрузить ПО ККТ". Шаблоны можно взять в Базе знаний (onedrive который или как там).
