Автор Тема: Маркировка постельных принадлежностей собственного производства  (Прочитано 3053 раз)
Обратилась с вопросом ИП. Покупает ткань и шьет постельные принадлежности на заказ. Объемы небольшие. Вопрос-в заголовке, где брать марки, как региться в ЧЗ, и вообще куда бежать. Я с таким случаем первый раз сталкиваюсь. Может кто поделится опытом, с чего начинать и вообще надо ли ей маркировка. Оказание услуг (пошив) + продажа материала. Может так это можно обойти?
  • Похвалили: 117 раз(а)
Если шьёт под заказ, (то есть например покупатель выбирает например по картинке что ему нравится и потом происходит изготовление) то маркировка не нужна,
если сначала шьёт, а потом покупатель выбирает готовую продукцию, то надо регистрироваться очевидно как производитель
Оффлайн Solid
Если производят, как в после выше.
Начинают заводить "национальный каталог" описывать там весь товар и по полученным там gtinaм заказывают коды, только при получении нет возможности выгрузки в CSV, только PDF и EPS или через API.
В национальном каталоге надо заполнять gtin на первом этапе, моно ручками но задолбаешся подбирать, рядом кнопка генерации gtin недоступна пока не вступишь в GS1 RUS, в профиле "национального каталога" моно подать заявку, после подачи прилетает счет на 3к оплаты за год и без оплаты включается кнопка генерации gtin на первые 100 кодов бесплатно. Первое окно к кодом, кодом ТНВЭД, ОКВЭД, товарным знаком и наименованием вносить предельно без ошибок, редактирование только через ТП.
  • Похвалили: 1116 раз(а)
В процессе. Пока зарегили в ЧЗ и заказали как остатки.
Регистрация в ГС1 в процессе, заявка была подана как производитель. Счет должны были оплатить.
Решаем вопросы по мере поступления.
Будем дальше посмотреть за ходом событий.
  • Похвалили: 900 раз(а)
Если что-то можно обойти- лучше это обойти :)
  • Похвалили: 1446 раз(а)
Важный вопрос, как потом реализует свои изделия.
Если магазин или опт, то однозначно нужно маркироваться, а если в тихую на заказ или авито, то можно и повременить.
  • Похвалили: 1004 раз(а)
"Место встречи изменить нельзя " - Верка Модистка - первая из самозанятых .
Шутка .
Довели людей просто некуда .NC.
В моем случае розница через собственный магазин при ателье.
Опта нет.
« Последнее редактирование: 25/12/2020 10:46:24 от PuRGen »
  • Похвалили: 358 раз(а)
PuRGen, может быть проще? Заказать поболе марок на остатки и лепить? У меня подобным образом работает клиент с обувью модельной. Шьют модельную обувь и продают через интернет. Вообще им прямая дорога регаться как производство со всеми вытекающими.
svetlon, Это само собой. Собственно это и написал, что пока заказаны как остатки, но они рано или поздно закончатся, по этому паралельно идет регистрация в ГС1
Я глянул стоимость - 6 тыр минимум для начала, во сколько выльется всего интересно?Это по специальным условиям, а по по полной-40000  Мелких производителей вообще выкинут похоже.
Оффлайн brass
Ребят, в итоге то какой алгоритм регистрации в ЧЗ, как производителю? Сколько денег надо платить, как марки заказывать и т.д? Мож инструкция есть от ЧЗ? чет лазил не нашел...
Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
