Автор Тема: Атол-30Ф Подмигивает красным глазом  (Прочитано 4449 раз)
Привет коллеги!!! Напишу здесь такой случай. По данной проблеме написал в SD, пока тишина.
В кратце, проводили миграцию на 5-ю платформу по воздуху. Обновился успешно, но смущает постоянно мигающий красный индикатор. Касса работает без ошибок, но есть небольшие тормоза при открытии смены.
До этого обновляторами.exe обновили до НДС, затем под маркировку 2.5, после чего по воздуху до 5.0.
Что-то похожее ранее было, но не могу вспомнить!  :(
Вот ссылка на видео с демонстрацией мигания индикатора во время работы ФР-а: https://youtu.be/brFnRnl5lio
ТП толком не отвечает. Задают видимо типичные вопросы, типа в ОФД всё отправлено, вышлите чек диагностики, нет - вчерашний не надо давай сегодняшний. Што за детский сад!!!
Похоже в моем случае ошибка принтера. Позже отпишусь, как разберу и проверю модуль принтера. Надо Спиртом запастись,  контакты буду чистить!
Чернильная резинка хорошо чистит, но их, наверное, не достать...
А когда пробивает чеки через драйвер
Я проверял Драйвером, открыл смену, пробил тестовый чек, закрыл смену, все прошло без ошибок. Сейчас касса на объекте, работает.
При обновлении по воздуху, когда я увидел в AC-atol, что касса обновилась успешно, а касса выдал чек об успешном обновлении и готовности к работе, я хотел её выключить.
Но перед тем как выключить, увидел моргающий красны индикатор и горящий постоянно зеленый, моргал так как будто прошивался. Я не стал выключать кассу и подождал ещё 1 час.
После часа ожидания индикатор так и моргал, было  решено выключить и отдать клиенту. ХЗ короче!
Всем спасибо! Проблему нашел. Только заменил блок питания, моргания пропали.
