Главная категория > АМС110
АМС110Ф ошибка записи в м\с89S8252
(1/2) > >>
max_manson:
Прошиваем проц ,ставим ,делаем адаптацию, машинка включается,   записать в себя ничего не дает, при следующем включении выдает ошибку "ошибка записи в м\с  89S8252" .Что я делаю  не так?
Проверено на трех процах,  один сто процентов заведомо рабочий..
кварта:
Если касса работает в стационарных условиях, чтобы подобной бяки не было,
отключаем силовой аккумулятор или меняем на новый.
max_manson:
 нихт ферштейн-что имеется  в виду под стационарными условиями? Из-за чего п одобн ыеглюки ,попи т а н и ю вроде все норм?
кварта:
--- Цитата: max_manson от 12/10/2011 15:58:31 --- нихт ферштейн-что имеется  в виду под стационарными условиями? Из-за чего п одобн ыеглюки ,попи т а н и ю вроде все норм?
--- Конец цитаты ---
Если хозева согласные на работу без АКБ- стоит его отключить. Подобные сбои случаются при "просечке"
дохлого аккумулятора. Без него таких проблем пока не возникало.
tridentxp:
кварта, это не тот случай, когда клемму с акума скидываем и заработало - тут чёт хитрее. акум - нет связи с другой "микрухой" (забыл какой - ваще певымделом проверили).
Навигация
[#] Следующая страница
Думаю...
Перейти к полной версии
