Автор Тема: АМС110Ф ошибка записи в м\с89S8252  (Прочитано 4763 раз)
Оффлайн max_manson
  • burn em all!
Прошиваем проц ,ставим ,делаем адаптацию, машинка включается,   записать в себя ничего не дает, при следующем включении выдает ошибку "ошибка записи в м\с  89S8252" .Что я делаю  не так?
Проверено на трех процах,  один сто процентов заведомо рабочий..
I hear the machine spirit voice!
Оффлайн кварта
Re: АМС110Ф ошибка записи в м\с89S8252
« Ответ #1 : 12/10/2011 15:26:42 »
Если касса работает в стационарных условиях, чтобы подобной бяки не было,
отключаем силовой аккумулятор или меняем на новый.
Оффлайн max_manson
  • burn em all!
« Ответ #2 : 12/10/2011 15:58:31 »
 нихт ферштейн-что имеется  в виду под стационарными условиями? Из-за чего п одобн ыеглюки ,попи т а н и ю вроде все норм?
Оффлайн кварта
« Ответ #3 : 12/10/2011 17:15:27 »
Если хозева согласные на работу без АКБ- стоит его отключить. Подобные сбои случаются при "просечке"
дохлого аккумулятора. Без него таких проблем пока не возникало.
tridentxp
  • Гость
« Ответ #4 : 13/10/2011 10:46:57 »
кварта, это не тот случай, когда клемму с акума скидываем и заработало - тут чёт хитрее. акум - нет связи с другой "микрухой" (забыл какой - ваще певымделом проверили).
Оффлайн crazer1976
« Ответ #5 : 13/10/2011 14:14:14 »
Разрешение режима SP на программаторе сделай.
В чиппроге точно есть. В других не знаю
не трогай дольше проработает
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 48 раз(а)
« Ответ #6 : 13/10/2011 18:55:20 »
Рекомендация от Шанса (откуда-то из заначки):
Включите ККМ с замкнутой линией D_OUT (DD1:7) на GND. Затем выключите ККМ и включитесь снова уже штатно,без замыканий.
Есть только  миг
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
« Ответ #7 : 14/10/2011 01:48:09 »
от сюда :) http://www.kkm.ru/content/view/48/25/
Оффлайн max_manson
  • burn em all!
« Ответ #8 : 14/10/2011 15:08:08 »
Ааааагромное  всем спасибо, заработало  методом заброса седьмой ноги проца н а землю!
