Автор Тема: МП 150 ВЖА-Ф3 м/с драйвер жк индикации  (Прочитано 2195 раз)
Оффлайн Zhendosv
  • Мастер веса
    • ВЕСКОМСЕРВИС
Добрый день!
В ремонте Эталон Разновесия МП 150 ВЖА-Ф3 Восточный базар 518 с дохлым драйвером жк индикации.
С Мидла, похоже, очень долго будут высылать платы, у меня запасы закончились.
Никто не заморачивался заменой корпусной м/с? Как опознать что за м/с эта капля?
Под один индикатор можно было бы и на МГТФ запаять...
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 183 раз(а)
Думаю,что никак,знает лишь производитель с Китая,МИДЛ не в курсе этого,да оно ему и нафиг не надо.....посадил на свои весы клиентов и дои их.....а китайские производители заинтересованы в сбыте готовой продукции и блоков,а не ремонтов,гешефта с этих ремонтов им никакого,да и зачем производство останавливать....?!
  • Похвалили: 1531 раз(а)
Это HT1621B . На базарном китае других не встречал .
В принципе сделать можно . Брал как-то плату дисплея покупателя с Мерка 130Ф(К) старого .
Но гемороя ....
Оффлайн Zhendosv
  • Мастер веса
    • ВЕСКОМСЕРВИС
Slava, да, действительно, гемор.
Я то рассчитывал м/с в dip копусе на провода и термоклей повесить, а на smd HT1621B двадцать мгтф паять :o :o
Аналог подходящий вроде ET6621P, опять же его надо искать и ждать.
Еще и инфы на проц AT-NCAS9 нет, скорее всего это тот же SDI5212. Если перебором паять CS, WR, Data то не сдохнет ли драйвер снова...
Ну и самое-то главное соотношение время/стоимость, клиент лучше подождет с мидла плату.
Оно того не стоит. "Бошку" можно от любых весов подобного типа "прикрутить"...
Их везде и всяких overдохера... Мехэлектрон, Штрих, итд итп...
Алгоритмами калибровки(последовательность нажатия кнопок) только могут отличаться... Ну там допуски итд итп...
Можно сделать еще проще ,но для этого нужна плата с любого ЖКИ индикатора
любых помойно-промысловых китайских весов.
Как ни странно распиновка у них стандартная .
Тем более у тебя ,как я понял только индикатор Масса.
