Автор Тема: Эвотор 7.2 подключение сканера honeywell 1472g  (Прочитано 4548 раз)
Оффлайн Romanz
Эвотор 7.2 подключение сканера honeywell 1472g , подскажите в общих словах, как подключить данный сканер, чтобы он начал передавать данные на эвотор, сканер приобрели люди из другого города и никак у них данные не передаются, если подключают подставку к обычному pc данные через нее передаются, на складе сканера имеются, а вот активированного эвотора под рукой нет, ранее данную процедуру подключения выполнять не приходилось.
Оффлайн Solid
Romanz, а разве он эвотором поддерживается?
список поддерживаемого оборудования
Оффлайн Romanz
тут https://support.evotor.ru/hc/ru/articles/360010598240-Honeywell-Voyager-1450g-1470g-1472g-2D-    пишут, что да, почему у клиента не получается не знаю.
Может он в Serial, а надо в HID (или наоборот) переключить?
Для эвотора HID и CR или CR+LF, точно уже не помню...
Он еще бывало в устройствах криво вставал, приходилось удалять.
А вообще, по телефону, я  бы даже пытаться не стал, это же эвотор...
Оффлайн Romanz
Клиент отзвонился, сказал что удалось настроить, примерно так : подключил к PC - сброс настроек на заводские, возврат каретки, маркировка по ссылке выше из суппорта, а затем подключил в эвотор и заработало, вроде все просто, но нужно перепроверить.
