Автор Тема: Инструкции и/или как бороться с МикрАми  (Прочитано 15489 раз)
Оффлайн сандр
ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ККМ ПОСЛЕ СБОЕВ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБНУЛЕНИЯ.
--ненавижу КАПС без дела  >:(
« Последнее редактирование: 07/09/2014 06:46:27 от Master X »
Онлайн Bit
  • Похвалили: 125 раз(а)
Re: Инструкция .
« Ответ #1 : 17/03/2009 10:47:19 »
http://iskra-po.ru/cto/tech.htm Всякая дока.
http://iskra-po.ru/cto/files/fp033_08.zip Прошивка тех.пзу для 103/104Ф
http://iskra-po.ru/news/29.10.08.htm Анонс техпзу для К.
Ждёмс технологические ПЗУ FP033_08.103 (Микро 103К/104К) и FP033_09.105 (Микро 105К)
« Последнее редактирование: 17/03/2009 12:26:20 от Bit »
  • Похвалили: 37 раз(а)
Re: Инструкция .
« Ответ #2 : 17/03/2009 16:01:35 »
Кому надо, тех. ПЗУ на Микро 103, 104, 105К
« Последнее редактирование: 17/03/2009 16:15:06 от dervish »
Онлайн AGKKM
Re: Инструкция .
« Ответ #3 : 01/04/2009 02:58:30 »
 Коллеги, нужна инструкция по эксплуатации на Микро-103Ф термо. Выложите или ткните где скачать или на agkkm(собака)mail.ru
Онлайн Bit
Re: Инструкция .
« Ответ #4 : 01/04/2009 11:56:04 »
Чем ненравится от 104К ?
Онлайн AGKKM
Re: Инструкция .
« Ответ #5 : 01/04/2009 19:57:52 »
 Предполагаю, что есть отличия в программировании и сообщениях об ошибках. Я нашел инструкцию по ремонту 103Ф (но с матричным принтером). Согласно ему, ошибка выдаваемая кассой указывает на неисправность опционарно устанавливаемой "ЭКЛ". В инструкции по эксплуатации 104К эта ошибка трактуется как несовпадение номера смены. Поэтому хочу почитать инструкцию по эксплуатации 103Ф на которую ссылается инструкция по ремонту 103Ф. Вобщем, после всяких манипуляций методом тыка, касса заработала. Но вопрос, что это было остался. Ошибку забыл :( . Или Е27 или Е28.
« Последнее редактирование: 01/04/2009 20:41:54 от AGKKM »
Онлайн Bit
Re: Инструкция .
« Ответ #6 : 03/04/2009 11:08:09 »
Дополнения к серв инструкции
Оффлайн jon_m
Re: Инструкция .
« Ответ #7 : 15/04/2009 16:16:10 »
А что с ней делать? Чет не запускается, либо 8 в правом крайнем сегменте индикатора.
Может кто знает, как восстановить регистр суммарной выручки по кассе. Не получается при помощи FP033_08.103
Оффлайн сандр
Re: Инструкция .
« Ответ #8 : 15/04/2009 20:42:16 »
Опиши ситуацию поподробней . Делал тех. обнуление? Менял по?
 ,,Напр,, на индикаторе во время выключения появляется?
« Последнее редактирование: 15/04/2009 20:47:29 от сандр »
Оффлайн jon_m
Re: Инструкция .
« Ответ #9 : 16/04/2009 15:21:02 »
Ситуация в следующем: Пережали шлейф на ТПГ и датчиков, в результате проц, пзу, dd1,2, vt1,4,5 ну и ТПГ + движок + таходатчик отправились к праоцам. После замены всего сделал техобнуление Д+7 с перемычкой 5-6, получил Е-28, далее по инструкции Д+00, смена в ЭКЛЗ открыта, снимаю Z, получаю накопления по последней смене. Аппарат для нас редкий, не более 5 шт на обслуге, вот и хотел восстановить регистр суммарной выручки по последней регистрации (2 регистрации в каждой по две активизации). В инструкции по техпрошивке сказано, что возможно, на самом деле не получается хоть с перемычкой хоть без.
Оффлайн сандр
Re: Инструкция .
« Ответ #10 : 16/04/2009 15:43:28 »
Из инструкции:
.1.2. Суммирование к денежному регистру набранной суммы:
*   ввести номер регистра (1-21) (см. таблицу 1);
*   нажать клавишу «Д» и, удерживая ее, нажать клавишу «1». На индикации появится сообщение: «о НАБОРпп», где пп - номер регистра;
*   ввести необходимую сумму в пределах: 0,01-999999999,99 ;
*   нажать клавишу «Пуск». ККМ прибавит к заданному регистру набранную сумму и распечатает новое значение регистра.
Оффлайн jon_m
Re: Инструкция .
« Ответ #11 : 16/04/2009 17:26:40 »
Из инструкции:
Вы сам то пробовали проделать данную процедуру? Если у кого то получилоь, значит прошивка у меня не рабочая, поделитесь пожалуста. А инструкцию я досканально прочел но кроме отчетов и теста ФП ни чего не работает. Может какая тонкость есть? Надпись "о набор" не появляется ни прикаких манипуляциях.
Судя по замечанию Bit "Ждёмс технологические ПЗУ FP033_08.103 (Микро 103К/104К)" данной прошивки еще не существует.
  • Похвалили: 60 раз(а)
Re: Инструкция .
« Ответ #12 : 16/04/2009 18:10:31 »
Короче , делаешь следующее . Прошиву качаешь что выложил
dervish .
Далее НЕ ВКЛЮЧАЯ КАССУ ставишь джампик 3-4 и тогда
при входе в режим РП  0 на табло должно быть 0П  0 .
Ну а далее все по инструкции .
Хорошая прошива , новая .
Да от старой отличить просто , при включении печатает
 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 1 .
Оффлайн jon_m
Re: Инструкция .
« Ответ #13 : 16/04/2009 19:17:11 »
Slava
Большое спасибо, все получилось.
Оффлайн bonch
Re: Инструкция .
« Ответ #14 : 02/03/2010 20:18:08 »
А на РКО 103/104 есть у кого инструха?
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
Re: Инструкция .
« Ответ #15 : 02/03/2010 22:35:35 »
Есть только Микро-106-РКО,
остальных и придумывать не стали:)
Извиняюсь, не доглядел:)
103, 104 РКО есть оказывается, но инструкций к ним все же пока нету.
« Последнее редактирование: 03/03/2010 11:12:57 от ЮК »
Онлайн Bit
Re: Инструкция .
« Ответ #16 : 03/03/2010 09:26:10 »
В комплекте доработки к сожалению инструкция на бумаге. А на компактдиске лишь две прошивки.
Оффлайн Sergey_J
Re: Инструкция .
« Ответ #17 : 04/03/2010 09:46:26 »
Нет ли у кого отсканированных страничек по программированию «Микро 103 РКО»
не могу разобраться как переключить режимы работы для  формирование двух типов документов:
- «Платёжный документ» при отпуске товара или услуги (в случае выдачи клиенту)
- «Учётный документ» при учёте товара или услуги (для внутреннего учёта и контроля без выдачи клиенту)
Оффлайн Sergey_AJ
  • Чем могу помогу
Re: Инструкция .
« Ответ #18 : 29/04/2010 13:24:28 »
РКО проложение А (Оформление документов) сканы
http://depositfiles.com/files/y77a4k9zu
Файл удалён. Кто успел скачать - пере выложите плиз.
« Последнее редактирование: 06/03/2011 13:14:01 от Bit »
Онлайн Bit
Re: Инструкция .
« Ответ #19 : 06/03/2011 13:12:32 »
Пытался найти руководство от Ф или РКО. Требовалось исправить е12.
Решение - в режиме 1-2 снять контрольку 0 жёлт. клавиша.
Нашёл инструкцию от 105ф. там нет описания снятия этого отчёта.
Оффлайн Sergey_AJ
  • Чем могу помогу
Re: Инструкция .
« Ответ #20 : 06/03/2011 20:54:21 »
Срок хранения закончился, вот переложил
« Последнее редактирование: 27/04/2011 12:49:50 от Bit »
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
Re: Инструкция .
« Ответ #21 : 07/03/2011 11:00:35 »
п.8.8
Для распечатки электронной контрольной ленты при ее заполнении (высвечивается сообщение "Е12") необходимо:
1. Войти в режим Z-отчетов (см. п. 9.5).
2. Нажать клавишу 0.
3. Нажать клавишу Enter.
Оффлайн Olegrom63
Re: Инструкция .
« Ответ #22 : 23/04/2014 16:30:49 »
Как сделать фискализацию Микро 106 РКО? Или где взять инструкцию НИ?
Онлайн Bit
Re: Инструкция .
« Ответ #23 : 23/04/2014 17:00:20 »
http://iskra-po.ru/index.php/2012-08-09-06-58-11/54-106-teh
http://iskra-po.ru/cto/files/in106.pdf Инструкция НИ от 106К совсем не подходит ?
