Автор Тема: Атол92 в режиме ФР  (Прочитано 4155 раз)
Оффлайн apr1l
  • Похвалили: 63 раз(а)
Атол92 в режиме ФР
« : 17/12/2020 13:54:55 »
Всем привет. Сильно не пинайте.
Нужно перевести Атол 92 в режим ФР.
На ККТ стоит 8346 прошивка, драйвер 10.8.0
Ввожу код защиты в строку, но пишет ошибку "неверный код защиты"
как побороть ошибку?
  • Похвалили: 1259 раз(а)
Re: Атол92 в режиме ФР
« Ответ #1 : 17/12/2020 14:01:59 »
Ввести верный код защиты. Не?
Зы. На 8346 же уже нет КЗ, там лицуху json нужно.
Оффлайн apr1l
« Ответ #2 : 17/12/2020 14:07:55 »
на 10-8346 вроде бы код защиты еще, а вот на 12-... уже .json
Оффлайн Solid
« Ответ #3 : 17/12/2020 14:13:43 »
apr1l, все верно 8346 - еще КЗ, далее уже на 85.. там лицензии)
Так надо ведь по старинки КЗ записывать, не раздел лицензии, а таблицы, таблица 10 строка 1 поле 1 если память не изменяет :D
« Ответ #4 : 17/12/2020 14:33:21 »
Смотря какая версия драйвера.
На 10.8 если не путаю уже и нет ввода КЗ.
На днях и в таблицы им не вышло записать, писал 8 драйвером таблицу 10.
Оффлайн apr1l
« Ответ #5 : 17/12/2020 14:50:46 »
Есть.
В итоге сами напутали, пытались ввести код с 91 на 92
