Автор Тема: 115 не включается  (Прочитано 2227 раз)
115 не включается
« : 17/12/2020 13:30:18 »
Идет постоянное попискивание. В режимы не входит. Прошивку на 17 вроде начинает. Потом опять писк и не включается. Что может быть?
  • Похвалили: 372 раз(а)
Re: 115 не включается
« Ответ #1 : 17/12/2020 13:38:36 »
Max001, А если через режим сбросов?
« Ответ #2 : 17/12/2020 13:44:45 »
Max001, А АКБ живой? Принтер отцепить на пробовал??
« Ответ #3 : 17/12/2020 13:49:42 »
В сбросы не входит.
Попробую, времени нет.
ТП сказали индикатор 90%
Мож кто сталкивался, слушаю идеи, позже отпишусь.
« Ответ #4 : 17/12/2020 14:07:48 »
Точно, индикатор. Залит, шлейф подгнил. Сверху крышки, не знаю - КАК? Профессионалы...
