Автор Тема: Атол22 5-я платформа. Пропал пункт 4  (Прочитано 3079 раз)
Оффлайн 19Alexandr72
Позвонил клиент с вопросом - куда в настройках делся пункт 4?
Я не совсем понял что за пункт 4, но кое как понял, что раньше в нём что-то с Бонусами было связано. До этого у него стоял старенький Атол, и из какой-то управляющей РМК, он что-то с Бонусами на ФР передавал. А теперь этого пункта(4) нет и РМК выдает какую-то ошибку о неподдерживаемости. Теперь вопрос стоит-как починить, что бы эти Бонусы работали.
Извиняюсь за сумбурность изложенного, но примерно так разговор с клиентом проходил.
  • Похвалили: 1149 раз(а)
Re: Атол22 5-я платформа. Пропал пункт 4
« Ответ #1 : 16/12/2020 16:25:10 »
А пункт то где? В кассе/РМК или что?
« Ответ #2 : 16/12/2020 16:34:39 »
Пункт в Тестдрайвере.Параметры ККТ.
Идут 1 2 3 5. 4-ого нет.
Оффлайн Solid
« Ответ #3 : 16/12/2020 16:42:21 »
Как замыслил Атол, шо теперь данные бонусы должно уметь делать верхнее ПО :D Скорее всего.
« Ответ #4 : 16/12/2020 17:28:48 »
Как и всё остальное :) Вплоть до подвала чека :) Во всех грехах теперь виновато ПО :)
Оффлайн Михаил069
« Ответ #5 : 16/12/2020 18:24:07 »
Тут описание. По накопительному итогу возвратов, тоже голову ломал. Оказалось все через верхнее ПО
http://integration.atol.ru/api/?javascript--duktape#params_ATOL_22F
Оффлайн Torquader
« Ответ #6 : 18/12/2020 12:55:06 »
Как бы по закону в кассу передаётся цена товара с учётом всех скидок и оплат бонусами (так как бонусы - это тоже скидка).
Соответственно, ФР не обязан это всё уметь рассчитывать.
P.S. если бонусы рассматривать не как скидку, а как баланс на счету - то это уже будет называться банковские операции, если организация ведёт счёт и на нём что-то для клиента учитывает.
P.S. тег для скидки работает, но не очень понятно - зачем он, так как можно указать сумму уже со всеми скидками (которая пойдёт в чек) и отдельно сумму скидки (пойдёт как текстовая строка), а вот сумму до применения скидки указать нельзя (ну или печатать свой чек через текстовые поля).
Опять же, в последних требованиях к ККТ было сказано, что в чеке не должно быть ничего лишнего.
