Автор Тема: Сигма 10 постоянно перезагружается, при подключении к Wi-Fi  (Прочитано 9271 раз)
  • Похвалили: 1273 раз(а)
Сигма 10 постоянно перезагружается, при подключении к Wi-Fi, пробовали разные роутеры и даже телефон - один фиг на пару секунд появляется менюшка и погнали кружочки- цветочки и так по кругу. При подключении к Ethernet проблем нет. Обновил до последней версии, пробую уже третий планшет из зипа - все ведут себя одинаково. Че за притча. :o
  • Похвалили: 1025 раз(а)
акб на планшете проверь, там акб на 800  мАч слабоватый, менял, ставил 1,3 Ач ,благо там место позволяет.
  • Похвалили: 184 раз(а)
NewKid, А почему по езернету не валится тогда?
dima644, Наверное потому, что он не в планшет пихается...
Это понятно аккумулятор не тянит по току, а вифи секция SoC хорошо ток кушает.
NewKid, Во всех 3-х планшах? Маловероятно...
Ну если планшеты лежали 2-3 года, то вполне вероятно.
Оффлайн Михаил069
Подключилась по IPv6. Надо выключить физически точку доступа, и загрузится нормально. Потом перенастроить на ай-пи v4
Х.з. с батарейками вроде все ОК заряжены 100%. Попробую еще осцилом глянуть насчет провалов по питалову. Сигма новая из коробки ведет себя также. Протокол у нас везде IPv4. Сд Атола грешит на роутер, хотя попробовал уже с двумя разными.
все ж таки у нас что-то админы с сетями намудрили, ни одна сигма не пашет. На роутере стоит IPv4. А на телефоне c Wi-Fi вижу две строчки
fe80::be6e:64ff....
192.168....
т.е. глобальный v6, подсеть v4
5 гигагерцовую сеть они не любят  , только 2,5 .
  • Похвалили: 784 раз(а)
И пятую платформу , видимо, не полюбят. только 2,5
Это сообщение считают полезным: master210
Оффлайн Zheka85
  • Похвалили: 46 раз(а)
Есть известная проблема с роутерами Ростелекома. Какой провайдер у Вас?
Первое, чтобы я рекомендовал сделать, после обновления образа ОС на последнюю версия, нужно попробовать сделать сброс к заводским настрокам планшета.
При проблемах с Ростелекомом, есть следующие варианты решения проблемы:
- отключить IPv6 на роутере;
- использовать статический IP;
- подключить доп. роутер;
- заменить дешманский роутер, который предоставляется провайдером, на нормальный
