Автор Тема: Меркурий-185Ф пилик пилик и перезапуск сканера, касса на GSM  (Прочитано 2532 раз)
  • Похвалили: 1654 раз(а)
Я вчера менял ФН, менял СНО и менял ПО на 14.10.2020.
Пред_история: Всё как обычно, втыкаю флешку... и началось пилик пилик в цикле с подвисанием мерка. Касса на зарядке, выдернул зарядку, попечатал всякое, всё в норме. Втыкаю опять флешку, опять пилик пилик(то видит то не видит) -Похер думаю, всё по хардкору -удохнет, так в офис отнесу и распотрашу...
В итоге, закрыл, активировалФН, ВЗ поменял ПО, выдернул флешь(на удивление все настройки остались)...
Воткнул флешь пилик пилик осталось...
Сегодня тоже 185 мерк тупил с клавой(этой клавой более сотни мерков запрограммированы) -Будем посмотреть...
Суть: Жду подарка мне на днюху 15.01.0083  ;D
« Последнее редактирование: 29/01/2021 23:54:13 от Master X »
  • Похвалили: 450 раз(а)
Re: Меркурий-185Ф и флешка
« Ответ #1 : 16/12/2020 03:04:04 »
Пару раз была стружка на контактах микрухи. Убирали и тут же работало. Пару раз пропаявали ну и помогает укладка шлейфа гармошкой вдоль стенки.
« Ответ #2 : 28/01/2021 21:11:59 »
Экранировал шлейф и продублировал +5в.
Пилик пилик и перезапуск сканера прекратилось.
Это сообщение считают полезным: CVANT, promah, DumSpero, RDM, svetlon, teambl
« Ответ #3 : 29/01/2021 00:41:53 »
Подробнее: От витой пары зачистил жилу, приложил к шлейфу, обмотал алюминиевым скотчем, а другой конец припаял к корпусу USB. Продублировал проводом от ЭКЛЗ, +5, минуя L1. На плату наклеил кусок прозрачного скотча, чтоб ничего не пыхнуло. В корпусе, сверлом на 8 проковырял дыру, надфилем немного, ну чтоб транзистор пищалки не разломался...
Будем посмотреть.... Кассирки моих лет и старше, вряд-ли додумаются от мерка мобилы заряжать.... Хотя... ХЗ... -Не ну там сканер воткнут, маркировка и все дела....
ЗЫ: Забыл. Мерк на СИМкарте этот работает.
ЗЗЫ: Мысли были и КР142ЕН5А(7805) внедрить, прямо с АКБ
ЗЗЗЫ:Будем посмотреть...
Это сообщение считают полезным: svetlon, ar
  • Похвалили: 1490 раз(а)
« Ответ #4 : 29/01/2021 04:01:54 »
Было такое . Обошлось тем , что тупо поменяли гнездо юсб .
А вот намедни принесли полный квест . Короче ,при старте мерк издаёт протяжный писк .
При нажатии нижнего ряда кнопок - продолжительный  звуковой сигнал , но кнопки не отрабатывают .
По схеме - всё на проц .
Я так думаю статикой проц пробило .
STM-ы китайские вообще отстой полный .
Платы запасные есть = клиенты закрываются штабелями .
Процы отдельно никто заказывать не будет .
Сегодня звонили с вопросом как пробить по кодам нал + безнал, я объяснил(КОД, 1, ПИ, сканируем_датаматрикс, ПИ, Наличные, ПИ, ПИ, 00, ИТ, сумма_безнал, ИТ) -Пишу по памяти(возможно ошибаюсь). Сканер с мерком, после экранировки, подружились -всё работает!
