Автор Тема: Китайский полуноунэйм LF1680S/NT1640S  (Прочитано 28200 раз)
На наклейке CHiYPOS LF-1680S, в тесте NT1640S (помоему это что-то от NETUM, где-то попадалось, что они на одинаковых процах). Проблема - в блокнот все отлично в HIDe (в СОМе, в ноуте лень с драйвером возиться, а в мерке так не завелся), в мерке (185, 17.03.20, HID) пробую в базу считать пробный 12345, проходит то 123345, то 123445, то 123455, изредка проскакивает и правельно, матриксы, при попытке пробить маркировку, также ошибка, но ее не видно((.
При сканировании в barCodesFX-е, смотри картинку, получается, что любой из символов, хаотично, проходит с Shift-ом. Есть у кого-то идеи? Или полная несовместимость?
Полный мануал от продавца во вложении.
Re: Китайский полуноунэйм LF1680S/NT1640S
« Ответ #1 : 16/12/2020 00:37:09 »
проверить в ком для начала
« Ответ #2 : 16/12/2020 00:54:27 »
переключить в ком
мерк, в коме, как-то по другому на него пропиликал, далее пикает, но ничего не считывает, у мерка вообще мало сканеров из под ком работают. В ноуте, в коме, его подхватывает ch340 (от шнурка), не охота дрова сносить... Или куда с него в ноуте, по кому читать, не в блокнот ведь?
если будет так же скакать - выкинуть
, по отзывам, в говноторах нормально работает (не на чем сейчас проверить), в 1с, да и просто базу набивать, в той же меркбазе (проверил, ок)...
На что-нибудь сгодится, но очень хочется к мерку подцепить, а в настройках сканера я все больше методом тыка... Вот надеюсь, может кто с настройками подскажет...
пысы, это проблема не отдельного экземпляра, их 2е штуки (из коробки), ведут себя одинаково, хотя...
« Ответ #3 : 17/12/2020 02:07:45 »
Тут наврал, наоборот, в хиде мало кто...
Проверил на ноуте в СОМе, и в терминале и в barCodesFX-е все читает правильно, но в мерке, в СОМе - пик и ноль реакции, похоже все-таки несовместимость( Ладно, буду пихать куда-нибудь еще...
« Ответ #4 : 09/02/2021 14:31:14 »
Апну тему .
сканер +меркурий
Может кто победил ?
Оффлайн select211
« Ответ #5 : 15/02/2021 23:03:41 »
Попробуйте вот это. Мне помогло!
Это сообщение считают полезным: promah, HMZ, DumSpero, drowerer, ar
« Ответ #6 : 15/02/2021 23:35:29 »
Сигареты ,маркировка ?!
Это сообщение считают полезным: sergname
Оффлайн select211
« Ответ #7 : 15/02/2021 23:39:57 »
Маркировка "Честный знак". Вообще не хотел работать. Сейчас ОК. Касса Меркурий-115Ф.
« Ответ #8 : 15/02/2021 23:43:30 »
Ок. Сча напишу юзеру, что завтра пришёл со сканером и мерком.
« Ответ #9 : 16/02/2021 21:43:59 »
Главное сработало! Случайно продал чужую марку...
Оффлайн HMZ
« Ответ #10 : 24/02/2021 17:29:53 »
Спасибо, мерк 130 со сканером после этого талмуда подружился.
« Ответ #11 : 28/02/2021 01:04:11 »
Сработало и с китайским Wmaxvision VS430 (Newtologic Optoelectronics Co.,Ltd). Заметил, что у него такие же коды, в куикстарт, как у 1680. В итоге, сканер заработал на мерке185.
ПыСы НО! сканер стал намного медленнее читать коды (хоть матрикс, хоть линейные), прям в блокноте видно как постепенно появляются символы. На 1680 так же?
« Последнее редактирование: 28/02/2021 03:29:56 от ar »
« Ответ #12 : 28/02/2021 22:36:39 »
. На 1680 так же?
Хз . Но возможно  , так как мерк с ним реагировал ощутимо дольше , чем на спэйс , и на какой-то ещё .
« Ответ #13 : 28/02/2021 22:40:53 »
Этот "талмуд" предлагает только сброс на заводские. А в режим ком-порта?
« Ответ #14 : 01/03/2021 00:01:01 »
Не, это не сброс на заводские, если и сброс, то не тот, что есть во вкладыше и инструкции.
С мерком в хиде работает
« Ответ #15 : 01/03/2021 00:16:59 »
Эээ нет, это не дело. Посмотри, как код марки в ОФД отображается, как в ЧЗ выводится.
« Ответ #16 : 01/03/2021 04:41:33 »
Пока нет возможности, в мгм, вроде, все в порядке...
Оффлайн HMZ
« Ответ #17 : 01/03/2021 05:56:44 »
Да, он работает медленнее того же Мертеч Санми NS021, но цена с лихвой покрывает этот недостаток.
« Ответ #18 : 03/03/2021 16:36:35 »
Перевел название файла настроек
速度配置-降速 - Конфигурация скорости - снижение скорости
  ;D ;D
Оффлайн Sharm_d
« Ответ #19 : 26/03/2021 21:45:03 »
Добрый день! У кого-нибудь есть ли драйвер для этого сканера для USB COM режима? Что в Windows 7, что в Windows 10 при переводе в COM режим в диспетчере устройств висит как NT1640S, не находит дрова и соответственно не работает.
« Ответ #20 : 26/03/2021 23:33:34 »
Sharm_d, проверь этот:
Оффлайн Sharm_d
« Ответ #21 : 26/03/2021 23:50:59 »
К сожалению нет, указываю папку с содержимым - не подхватывает. Система x64.
Вроде нашел сайт производителя https://niutejieguang.yswebportal.cc, написал им и продавцу на али.
Если вдруг пришлют драйвер - закину сюда, а то все перегуглил - не найти его, а к ТИРИКА-МАГАЗИН надо сканер через USB COM настроить.
« Ответ #22 : 27/03/2021 14:32:26 »
У меня его подхватил установленный драйвер от юсб-ком шнурка на ch340 (win8x64, win8.1x64)
Это сообщение считают полезным: Sharm_d
Оффлайн Sharm_d
« Ответ #23 : 27/03/2021 15:50:43 »
Подошел как родной, спасибо за помощь!
Магазин на али, продавший этот сканер, в качестве драйвера шлет мне какую-то рандомную дичь: в первый раз прислал драйвер на USB клавиатуру Logitech Black Silk, во второй раз ссылку на программу XMind 8 Update 9, жду что выкинет на третий раз)
Это сообщение считают полезным: Serfe
« Ответ #24 : 28/03/2021 02:48:10 »
Шутка понел.
ID из диспетчера устройв покажи  , даже интересно .
Оффлайн спектр
  • Похвалили: 22 раз(а)
« Ответ #25 : 30/03/2021 14:55:55 »
Помогло для сканера HZTZ для меркурия.
« Ответ #26 : 05/04/2021 16:45:37 »
Коллеги, приехали к нам такие сканеры на пробу, проводной  и блютусный. Так вот, проводной читает инверсный датаматрикс, а блютусный - нет. На шильдике написано Chiypos NT1680SW. Инструкция, прикрепленная к посту, не помогла. Причем он очень странно реагирует на коды из нее: просто гаснет луч при считывании, никакого звукового сигнала нет, и ничего не меняется.
Может,  еще какой секрет есть?
« Ответ #27 : 05/04/2021 19:58:02 »
Попробуй какую-нибудь из этих
Это сообщение считают полезным: Roman112, Ричи, garribaldi
Оффлайн modellisimo
« Ответ #28 : 09/04/2021 12:37:24 »
Подскажите - кто нить с 1С этот сканер подружил?
Никак не хочет работать
Работает в режиме ввода с клавиатуры
« Ответ #29 : 09/04/2021 14:29:22 »
modellisimo, переведи в usb-com. Инструкция и драйвер тут есть.
