Автор Тема: Попытка поднять плату с разорванной BQ24296  (Прочитано 13167 раз)
Появилось немного времени и пришло немного BQ24296.
Перепаял, вроде всё красиво, но вот при включении на аккумы подаётся 1 вольт с копейками.
Качество фоток не ахти, но видно, что нормально припаял...
Сейчас валю к дому, продолжим завтра.
Есть у кого мысли куда капать?
« Последнее редактирование: 11/12/2020 13:21:33 от chellenger »
У меня для сравнения есть точно такая же мать, там зарядка идёт. А вот планшетная часть там неисправна.
Саш, все красиво,
а кондюк возле дросселя не прозванивал?
если уж не лень снимать экранчик и перепаивать charger, то на этой плате (510) ставьте сразу конденсатор от + диода Шоттки на землю ёмкостью 4,7мкф. По образцу платы 7.3 rev2.1
  • Похвалили: 498 раз(а)
Саш, а точно там должно быть BQ28296?? Я вот помню что только BQ24296m в пятачке менял 2 раза...
upd: на фото разглядел - чаржер тот что надо, у тебя очапятка просто, но эт ты исправишь я думаю...
KrasCEP, она с "м", просто на фото не видать. 24296м... поправил
« Последнее редактирование: 11/12/2020 13:21:51 от chellenger »
Dorado, задача модернизации не стоит, пока во всяком случае.
Саш, все красиво,
В точку, правда не понятно какой, большой или мелкий, но почти КЗ, 12 ом...
На исправной плате так не звонится.
Снял обоих, 12 ом осталось... BQ припаял хреново или по цепи дальше что-то не так...
Интересное кино... где то в цепи искать нужно.
Дядя Саша, ну что жы ты так сразу сгоряча шашкой-то махать?, надо же сначала Даташиту вкурить, а там разберешься...
Two_byte, Думаешь я её не курил?
У меня SYS на GND =12 ом
Блин там много куда это уходит, поснимал ещё часть деталей, толку пока ноль.
chellenger, так как сейчас чарджер снят, можно раздельно проверить сопротивление на контактах батареи и на выходе чарджера. У вас низкое сопротивление по Vsys или как его обычно называют Vbat. Можно на него припаять провод и подать 4 вольта, с контролем тока и нагрева элементов, но при 12 омах сильно ничего особо не нагреется. С 95% вероятностью сдувайте конт питания MT6350V.
Это если плата 510, 511.
Если низкое сопротивление на контактах батареи - смотрим обвязку ETA1090которая около разъёма ФН, особенно конденсатор на входе, что одним выводом к катушке.
А вообще не совсем правильный подход - снять неисправную микросхему, запаять исправную и начинать включать и удивляться "откуда дым пошел". Это еще допустимо для сигнальных цепей, но неприемлемо для силовых.
Dorado, я уже подал 4 вольта на SYS от внешнего БП, потребление 350 ma, при этом весьма прилично греется MT6350
Снять то её не проблема, заменить нечем, а если с донора снимать нет оборудования BGA реболить...
я тут брал
https://taggsm.ru/index.php?route=product/searcho&filter_name=mt6350
Санкт-Петербург    есть в наличии
KrasCEP, сенк, думаю куплю парочку и попробую заменить. И BQ24296 у них есть, правда я брал в другим месте по 73р
только ценник у этой конторы по факту будет другой, если делаешь заказ менее чем на 1000, то цена будет увеличена примерно в 1,5 раза, а если вообще не зарегаться у них а просто придти в магаз и там покупать, то ценник возрастет не менее х2
KrasCEP, спасибо за инфо.
для такой мелочевки какое еще нужно оборудование? мне хватает китайского трафарета купленного на рынке, https://sankt-peterburg.moba.ru/catalog/instrumenty/13175/ правда, паста фирменная - выпросил немножко на одном крупном предприятии, специально под малый шаг трафарета. Можно шарики купить на 0,25мм, но их на мелочевке применять не лучший вариант, с пастой проще
Dorado, так говорю же, нет трафарета, шаров, паста есть хорошая.
« Последнее редактирование: 12/12/2020 00:18:07 от chellenger »
День у меня сегодня дурной какой то... несут и несут неисправное оборудование...
Сейчас совсем про другую плату, её мне удалось оживить сегодня. Клиентский аппарат, лежит уже две недели, клиент думает, что с этим делать... дорого... мать менять...
Неисправность та же, взрыв BQ24296 -снял, по опыту прошлой платы решил тестером потыкать для начала, у этой платы на SYS всё оказалось в норме, но вот зато между клемами аккумов КЗ
Подал питание на клемы АКБ с лабораторного БП, жрёт падла 5 ампер и при этом ничего не греется. Стал снимать кондёры, их там много то же...
В итоге далеко капать не нужно было, дохлый кондёр на 20 микрофарад оказался совсем рядом с BQ24296...
Смотрите фото!
Это сообщение считают полезным: heysi-orion, dima644
Опять по BQ
Принесли аппарат с разорванной BQ, снял с донорской платы BQ проверив перед этим даёт она напряжение зарядки или нет. -Даёт
Впаиваю в аппарат и напряжения заряда отсутствует.
Думаю ладно, мож перегрел тебя. Беру новую BQ та же история.
На входе BQ (VBUS ноги 1 и 24) +5v присутствует.
На выходах BQ 13 и 14 ноль вольт, так же нет на ногах 20 и 19 SW которые.
Коротышей по выходам нет.
Всё, увы плату в мусорку.
по ноге 22 REGN  коротыш на землю, и кондёр который там должен идти на землю не причём -межслойное замыкание.
Это сообщение считают полезным: zenel
