Автор Тема: Атол 91ф и маркировка  (Прочитано 2969 раз)
« : 08/12/2020 15:01:27 »
Прошил кассу последней прошивкой для работы с маркировкой (кажется 8573). Не получается загрузить товары из лк, они на кассу уходят на кассе делаю обновление, а товары не появляются. Пробовал редактором таблиц - последний в центре загрузок для маркировки при попытке считать - записать выдает сообщение что-то типа ПО не соответствует модели. Нужен совет, что делать
Re: Атол 91ф и маркировка
« Ответ #1 : 08/12/2020 15:11:44 »
vistavista, открыть инишник вроде как от этой версии редактора и поправить там версию ПО
Оффлайн Solid
« Ответ #3 : 08/12/2020 16:27:18 »
Я не нашел ini файлы, вот есть папка models с 3 файлами 72.json 82.json 84.json
Оффлайн Solid
« Ответ #4 : 08/12/2020 16:56:11 »
под спойлером инструкция, там показано, что json надо открывать блокнотом и редактировать, согласно версии прошивки ККТ.
« Ответ #5 : 08/12/2020 17:21:39 »
Под спойлером сообщение  - Возможно, этот элемент отсутствует или недоступен
Возможно, элемент удален, его срок действия истек или отсутствует разрешение на просмотр. Дополнительные сведения можно получить у его владельца.
« Ответ #6 : 08/12/2020 17:25:55 »
Кликни "перейти в onedrive"
« Ответ #7 : 08/12/2020 17:28:13 »
Да, там тоже пусто везде
« Ответ #8 : 08/12/2020 17:31:25 »
Кликнул и зашел в раздел мои файлы где естественно все пусто. Ладно не актуально я по открывал эти файлы и в 82 поправил номер прошивки. Редактор таблиц стал работать. Сейчас попробую загрузить товары.
  • Похвалили: 1042 раз(а)
