Автор Тема: PRO-57, постоянно крутит мотором  (Прочитано 1733 раз)
Забавный экземпляр принесли, включаем, счётчик начинает крутить мотором, ошибок не выдаёт, достаточно пальнем перекрыть датчик старта или банкноту в него положить -мотор останавливается, убираем опять крутит.
Re: PRO-57, постоянно крутит мотором
« Ответ #1 : 07/12/2020 21:43:08 »
chellenger, как в нем работает датчик приемного кармана? Когда-то была похожая проблема, но не с PRO. Там отсутствовал сигнал с процессора - https://kkmcom.ru/index.php/topic,5057.0.html
Вот ещё - https://zipstore.ru/blog/pro-57-ne-vyklyuchaetsya-dvigatel/
« Ответ #2 : 07/12/2020 22:23:58 »
pavel_k, проблема решилась подстройкой резистора, он срабатывал на освещение.
« Ответ #3 : 08/12/2020 19:15:04 »
Всё оказалось сложней.
В БП лопанулись 4 банки 1000х16
Сам датчик автостарта тоже помер, не знаю как, но глюк прекратился после замены фототранзистора, перед ним я поменял IR диод.
