Автор Тема: Ошибка работы с регистрами  (Прочитано 8675 раз)
Оффлайн 19Alexandr72
У клиента упал аппарат. Привезли к нам с ошибкой Сбой даты. Разобрал, увидел свободно болтающуюся по корпусу батарейку. Вставил на место. Аппарат завелся, распечатал Сбой даты и через секунду напечатал- Ошибка работы с регистрами. В инете не нашел инфы по этой ошибке. Тех.Обнул делал. Прошивку менял-не помогает.
О чём эта ошибка и как её ликвидировать? БУ 5.6.1
  • Похвалили: 2669 раз(а)
Re: Ошибка работы с регистрами
« Ответ #1 : 04/12/2020 17:43:09 »
19Alexandr72, техобнул оно хочет, но сначала ввод даты и времени.
« Ответ #2 : 04/12/2020 18:08:50 »
Не принимает ввод даты. Это я в первую очередь попытался сделать. В тест-драйвере, при попытке ввода даты, красная ошибка- Внутренняя ошибка ККМ
PS. Не Ошибка регистров, и не Регистры ненорм. А именно "Ошибка работы с регистрами" на чеке
Оффлайн Angus
« Ответ #3 : 04/12/2020 18:15:50 »
Пробовать прошить его вместе с boot.
Оффлайн Solid
« Ответ #4 : 04/12/2020 18:40:26 »
так когда ошибка регистров, на горячую переключаем SA 1 в boot и ждем звукового сигнала, после выкл ККТ переводим обратно тумблер и включаем. не?
« Ответ #5 : 04/12/2020 18:44:12 »
Если это не поможет тогда да, сносить, сначала загрузчик меджиком, потом как обычно.
« Ответ #6 : 04/12/2020 19:14:43 »
и может до кучи и 25-ую.
« Ответ #7 : 04/12/2020 19:16:02 »
Не помогло. Перепрошил бут магиком. Залил прошивку. После прошивки вышел стандартный чек Таблицы ненорм,регистры ненорм.А после переключения 1 в ON,распечатались строки Ошибка инициализации ОЗУ, затем опять СБОЙ ЧАСОВ,ККТ В РЕЖИМЕ ВВОДА ДАТЫ и ОШИБКА РАБОТЫ С РЕГИСТРАМИ
  • Похвалили: 1030 раз(а)
« Ответ #8 : 04/12/2020 19:25:40 »
Пропаять процессор, флеш и озу. А дальше по ситуации.
Оффлайн bakk
  • Похвалили: 28 раз(а)
« Ответ #9 : 04/12/2020 19:28:02 »
Кварц часовой проверь
Оффлайн Angus
« Ответ #10 : 04/12/2020 19:29:37 »
Я на память грешу.
« Ответ #11 : 04/12/2020 19:42:19 »
19Alexandr72, согласен с Angus. Три нахрен 25-ую. или махнуть ваще. в 22 и 55 нет озу кроме внутренних оластей озу самого керпеча. внешняя память тока флеха и fram. О, кста, может FM25 оне под ОЗУ понимают. всётаки 10^14 циклов перезаписи. мож до неё CS не доходить ?
Это сообщение считают полезным: 19Alexandr72
« Ответ #12 : 04/12/2020 19:43:37 »
Я на память грешу.
Несколько раз прогнал магиком,заливал прошивку.Вышел чек- ПО ККТ НОРМ,, ТАБЛИЦЫ НЕНОРМ,, и РЕГИСТРЫ НОРМ. Но после, опять ошибка работы с регистрами. Тоже грешу на память.
Оффлайн Angus
« Ответ #13 : 04/12/2020 19:58:43 »
Можно конечно попробовать затереть ЗН, но думаю это не поможет.
« Ответ #14 : 06/12/2020 20:40:46 »
Девятый драйвер - запросы - состояние - там случаем не 7.10 (если да, то EC 02 по нижнему уровню)? Заведомо исправный блок питания и техобнуление как в инструкции (тест драйвера, кнопка "техобнуление" при поднятом джампере)?
« Ответ #15 : 07/12/2020 13:02:13 »
там случаем не 7.10
В запросе 7.15
Потер-не помогло. Выбор кристала проходит. Не могу уверенно сказать, но в первых адресах флешки,после стирания и впаивания обратно- пишутся какие-то данные.
Заменить не на что пока. В наличии 256-е только. Да и клиент торопит, так что наверное новую мать закажем.
« Последнее редактирование: 07/12/2020 14:01:18 от 19Alexandr72 »
« Ответ #16 : 07/12/2020 14:02:09 »
Не плохо бы посмотреть информацию о ККТ
Что именно посмотреть? Скинуть же могу инфу сюда
Файл с флешки-во вложении
« Последнее редактирование: 07/12/2020 14:21:16 от 19Alexandr72 »
« Ответ #17 : 07/12/2020 14:22:06 »
Текущий режим - 7.15 же, дайте EC 02 по нижнему уровню
« Ответ #18 : 07/12/2020 14:27:44 »
Давал. -199 ошибка.(В 9-ом драйвере)
В 10-ом ошибка 15(неизвестная ошибка)
« Ответ #19 : 07/12/2020 16:32:43 »
С  ЕС 02 я поторопился, цитата с форума Атола: "7.15 это аппаратная ошибка, См. ТПУ, блок питания, блок управления. EC 02 команда выхода из режима 7.10"  http://forum.atol.ru/index.php?s=&showtopic=38224&view=findpost&p=282508
