Автор Тема: принтер CT-S200 после доработки до PayCTS-2000K неинициализируется  (Прочитано 4490 раз)
Оффлайн Виктор.Окраина Сибири.
  • Похвалили: 155 раз(а)
Приволокли Ситизиновский вышеозначенный девайс на доработку. С ним дали комплект доработки без внешнего блока питания, положенного по инструкции, PW-060A01Y240. Хозяин говорит, мол поставь встроенный, подпаять к разъему делов всего ничего.Дырку в корпусе под шнур сделаешь и только... Комплект выпущен, гм..30 декабря 2010года. С ЭКЛЗ Нано Тензор. Шнурок уже паяный под мини. переходника не надо. Ну ладно. Собрал все по  инструкции, подпаялся после тщательной разметки к питалову. (три провода спутать трудно, но мало ли... :) ) перевел переключатели 1 и 3 согласно инструкции в ON, включаю кассу.Далее он должен отпечатать строку. Вместо этого загорается зеленый сигнал, далее дергается на четверть секунды движок, и загорается красный диод и светят на пару хоть час, пока не выключишь.  Толь не хватает мощей у встроенного БП, толь я сделал чего не так. хотя плату там вверх ногами не вставишь, шнуры на ФП вместе с ФП и ЭКЛЗ торчали с платы уже с завода. Пошарился на Факе в Пэйкиоске, поиском здесь и на ККМинфо тож похожего не нашел. Сейчас гадаю, Или положеный БП с хозяина трясти, или скорее всего БП не причем и где то копать надо. Подскажите с чего начать. Дел  с терминалами и их начинкой до сего дня не имел. Попробую пока погуглить, может на незнакомых форумах чего накопаю. Наобум лезть, опаска есть.. :) Спасибо за внимание.
В историю можно попасть, а можно влипнуть...:)
Оффлайн angre
Всё необходимое отправил на п/я из профиля.
Большое спасибо, уже изучаю.
Виктор всегда рад помочь!
Пиши в Асю 282255340
Где-то Чего-то нашёл, своё :)
« Последнее редактирование: 06/10/2011 00:42:32 от Master X »
Спасибо. Завтра возьму в оборот сей ФР. Сегодня супруга уже веником готова от компа гнать.... :) До встречи. И удачи себе и всем.
Оффлайн angre
Моя методика перепрошивки PayCTS2000K на версию 1199.
На выключенном ФРе перевести 3ий выключатель SW1 в положение ON,
подключить кабель связи и кабель питания, включить ФР.
Запустить программу Flash Magic с соответствующими настройками и перепрошить.
По завершении процесса перепрошивки отключить ФР.
Перепрошивка завершена.
Затем включить, удерживая нажатой кнопку на КД, принтер распечатает на ленте
"Init printer"
и НЕ отпуская кнопки дождаться распечатки "Init complete" (или дёрнется и
пикнет). Отпустить кнопку и перевести 3ий выключатель SW1 в положение OFF.
ТОЛЬКО теперь можно отключить ФР.
Инициализация завершена.
Angre-Спасибо за прицеп и ссылки. Подцепляю с утра старый блок питания. Нового у хозяина нет. У меня тоже. Шью. Включаю для инициализации. Загорается зеленый питания. Печатается init complete. Загорается красный диод отсутствия бумаги. Проверял датчики бумаги и закрытия крышки, оба работают и материнка на их срабатывание  тотчас матерится. В руководстве по инициализации написано: ...напечатает  init complete ,отпустить кнопку, перевести выключатель 3 в офф и только потом выключить. Дожидался больше часу и по заводскому варианту и по вышеизложенному варианту- безполезняк. горит- "нет бумаги" и инициализации не происходит.В ручную кнопку не держал- законтрил ее спичкой.. :) на ночь глядя приперли Штрих ФР-К на ввод. А там попался в руки блок питания  от Штрих с грозной надписью: использовать тока для фискрегистратора "Штрих-ФР-К" 24 вольта на 2.5ампера Разъем одинаковый. А вот распайка там подходит? По схеме вроде должна подходить. Кто нить влючал штриховский БП в 2000К? А то спалю и БП и 2000К , меня тогда оба владельца съедят... И понять не могу - чего горит "нет бумаги", когда лента есть и датчики работают. Грешил: прошива старая, потом- прошива криво залилась. Так прошивку 1199 заливал для контроля два раза, оба раза "ФлешМагик" ошибок не нашел. В штатном режиме. Все вроде путем.  Что делаю не так? Неужели "нет бумаги" изза старого БП мозги канифолит? Попробовать Штриховский подключить?  А если и далее сей сигнал светить будет, где копать?  Сервисмануал по "К" я нашел.Там схема ток  Кашной платки. Видел в инете и мануал по принтеру, только на английском. Однако и его сейчас скачаю да попытаюсь разобраться. Хотя уже мозги клинит. В Пэйкоске пишут: с третьего-пятого раза инициализируется... Принес домой, надцатая попытка инициализировать,  печатает "init printer", кнопка прижата более двух часов- реакции  далее никакой. Главный вопрос- можно ли штриховский БП подключить к виновнику торжества, совпадают ли там разъемы? А далее по обстоятельствам.
« Последнее редактирование: 11/10/2011 00:09:57 от Виктор.Окраина Сибири. »
Датчик окончания рулона надо заклеить чем-нибудь белым, или-же проверить его исправность.
ЗЫ: Находится он там где лежит рулон (внизу справа)
ЗЗЫ: Про Амперы правду пишут, рекомендую прислушаться! По поводу ШТРИХ'а, главное чтоб полярность совпадала
Оффлайн LEG
Виктор, ты наступил на теже грабли, что и я - одна из прошивок 2000 не перешивается , Магик ошибок не дает, Пайспецы при обращении дали хороший совет :-) - заказать у них новый проц для комплекта доработки..... других вариантов небыло, пришлось. Причем ни в инструкции ни  на форуме в то время Пай не удосужился сообщить, что такая та прошивка не перезаливается. А блок питания ставили от Фпринтов, работает, ну ессественно клиенты их покупали.
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 295 раз(а)
    • Форум vvm
LEG, когда у нас был выбор - Штрих(Ярус) или АТОЛ(ПЭЙ) -выбрал Штрих-> гемору
меньше.
Спасибо за ответы. LEG- а как долго вы ждали получение проца? сколько недель? Сколько обошлось? Если долго, то клиенту однако проще и может дешевле, купить готовый Кашный ФР и не париться с переделкой... ток куда потом деть комплект переделки... :) зы позжее: Мастер Х- вы были правы: датчик окончания барахлил. верхние датчики я проверил-работают. А нижний прощелкал, что он там есть. А он глюкавый-лента есть, а он врет и некраснеет, что нету. Сейчас инициализация прошла. Вылезло наконец "комплете". Блин, из-за этой дряни полдня убил впустую, плюс два вечера на инет и пустые телодвижения. ладно, буду пробовать фискалить, если опять какой косяк не вылезет. Еще раз спасибо за помощь. ЗЫ ЗЫ: разбежался фискализировать. Теперь выскочило: Неверный код защиты, спасибо за покупку!!! Полез я на Киоск, там видел ветки про неверный код защиты. Как меня сей девайс уже достал. ЗЫ ЗЫ ЗЫ: В инструкции налоговика Описана процедура ввода кода защиты, неведомо какого. В тех прогоне напечатано Код1, код 4 и код 5 ненорм. В Пэекиоске вычитал, что код1 не вводится. Налоговая инструкция тогда какой номер вводит? 4? 5? В паспорте вклеено две наклейки с номерами кодов. Какой код тогда, чем вводить?
« Последнее редактирование: 11/10/2011 10:16:50 от Виктор.Окраина Сибири. »
Да там всё просто: Войти в режим "Программирование" таблица 10 ряд 4 поле - код защиты 4, пятый ряд 5й код
Понятно. Сначала надо изучить все таблицы, потом уж хвататься за инструкцию налоговика. Еще раз спасибо всем за помощь, вы мне здорово помогли.
Как изучишь ВСЕ таблицы поделишься опытом?
ЗЫ: Я вот только про коды защиты знаю, как отключить режим ЦТО, а остальное  драйвером, пэйсеттингом, ну и утилитой нал.инспектора...
ЗЗЫ: Сервисное ПО - отдельный разговор...
Дык ближе к пенсии может и осилю все таблицы...  Но без ключевых позиций похоже не обойтись.... :) Как не крути, а хоть бегло почитать придется. :) Вчера форум Пэйкиоска лопатил до полвторого ночи. В спальню пришел, как стакан водки накатил. В отруб полный до утра ушел. Утром супруга еле на работу добудилась... :) Экономия на спиртном однако получается...:)
Усе, аппарат ожил и готов к фискализации. Тьфу не сглазить, ибо наводит смутные сомнения дата сборки: 30 декабря 2010года.... :) Осталось стрясти с клиента ИНН и данные да дату фискализации. Еще раз огромное спасибо всем за помощь.
 ;) Всегда пожалуйста!!!
