Автор Тема: ст7.2 Постоянно заставка ЭВОТОР  (Прочитано 22820 раз)
При включении только горит оранжевая заставка "ЭВОТОР" и все.
В Рекавери и Фектори входит. Сброс через Рекавери сделал - не помогло.
Аккумулятор новый, на других планшетах все запускается.
Кнопка включения исправна (заменил) и на ней до нажатия на неё 3,45В, после нажатия падает до 3,2В. Тоже самое и на рабочих планшетах.
При нажатии РЕЗЕТ планшет просто вырубается, а не перезапускается.
Кто что скажет.
Re: ст7.2 Постоянно заставка ЭВОТОР
« Ответ #1 : 03/12/2020 18:06:02 »
когда-то была процедура перепрошивки с CD-карты, не знаю, на нынешних Ст-2 можно это или нет
а "резет" вроде так и работает - отключает и всё, это только если основное питание с терминала подается, то планшет перезапустится.
« Ответ #2 : 03/12/2020 18:41:43 »
Dorado Скорее всего прилетело 4.2.1 и криво встало. на сайте есть толькл 4.1.1, но откатить назад врядли получится. Планшет до кружочков не доходит.
« Ответ #3 : 03/12/2020 18:49:30 »
https://support.evotor.ru/hc/ru/articles/360003905093-Как-обновить-Эвотор#evo72
Есть там 4.2.1, ниже листаешь, "Актуальная версия 4.2.1 (~400Мб)"
« Ответ #4 : 03/12/2020 21:58:10 »
На прошлой неделе её ещё не было.  Скачал.
Завтра попробую зашить с SD-карты, но уже завтра
« Ответ #5 : 04/12/2020 17:05:01 »
Подскажет ли кто: как шить ПО планшета с SD-карты.
Само ПО планшета с расщирением aef и с SD-карты не прошивается. Пишет : инсталляция прервана.
Может быть дело в самом планшете, до сих пор висит на заставке ЭВОТОР.
« Ответ #6 : 04/12/2020 17:33:25 »
Вставить карту и включить
« Ответ #7 : 04/12/2020 17:43:32 »
ar, точно, а далее как обычно.
Но у меня планшет висит.
« Ответ #8 : 04/12/2020 17:54:03 »
я давно не занимался ст2, но кажется там было войти в "рекавери" и выбрать восстановление с сд-карты.
« Ответ #9 : 04/12/2020 18:27:33 »
Dorado, нет такого в рекавери
« Ответ #10 : 04/12/2020 18:29:04 »
Олег1950, поставь заранее исправный аккум, попробуй войти в рекавери, если получилось сбрось его.
« Ответ #11 : 04/12/2020 18:34:22 »
chellenger
В Рекавери захожу и сброс делаю и аккум новый, но висит зараза на заставке.
На другом планшете зашил с SD-карты.
« Ответ #12 : 04/12/2020 18:36:21 »
Олег1950, тогда всё, приплыли, у меня один мёртвый лежит, руки не доходят, мой дообновлялся то полного кирпича, даже заставок нет, не включается и всё...
« Ответ #13 : 04/12/2020 18:37:57 »
chellenger  так и у меня кирпич.
« Ответ #14 : 04/12/2020 18:42:00 »
Сначала я так и пробовал, но надо по ar :Вставить карту и включить
« Ответ #15 : 04/12/2020 18:42:53 »
Олег1950, он с SD обновляется точно так же как и с USB
« Ответ #16 : 04/12/2020 18:49:44 »
Стоп, вру, действительно в рекавери нужно выбрать обновление с карты!!!!
Давно я этого не делал!
В появившемся меню нужно выбрать пункт "Apply update from sdcard" (навигация осуществляется кнопками громкости, подтверждение
кнопкой питания планшета)
Хотя это относилось не к апгрейду ОС, а к решению одной древней проблемы.
Оффлайн vostok73
« Ответ #17 : 04/12/2020 19:04:34 »
Такая же беда. При попытке прошить с SD карты пишет " инсталляция прервана" При сбросе - возвращается в рекавери
« Ответ #18 : 04/12/2020 19:33:52 »
vostok73,
так шьётся
Оффлайн vostok73
« Ответ #19 : 04/12/2020 20:16:52 »
А файл прошивки в aef должен быть или в zip ?
« Ответ #20 : 04/12/2020 20:27:49 »
aef, ТАКЖЕ КАК И С ФЛЕШКИ ШЬЕШЬ.
Вставил - включил и как с флехи: расшифровка и т.д.
Оффлайн vostok73
« Ответ #21 : 04/12/2020 20:38:53 »
Пробовал и так и так... Не выходит на прошивку... Выбрасывает в меню рекавери. Спасибо за ответ
« Ответ #22 : 05/12/2020 04:47:15 »
vostok73
ККТ выключена и включаешь тумблером снизу как обычную кассу и выходит чек готовности.
Ты похоже включаешь планшет.
« Ответ #23 : 18/12/2020 15:41:25 »
Дошли руки до этой проблемы: висит на заставке ЭВОТОР.
Загрузил образ ПО планшета с рабочего планшета и nvram с нерабочего и все в порядке.
Планшет запускается и IMEI восстановлен.
Это сообщение считают полезным: shurik37, crunch
Оффлайн kro26
« Ответ #24 : 04/01/2021 21:29:47 »
Олег1950, а можно по подробнее , как я понял вы вытаскивали образа с рабочего планшета и nvram  с не рабочего , как делали это? а то привезли на праздниках такой же эвотор
  • Похвалили: 646 раз(а)
« Ответ #25 : 13/01/2021 13:43:02 »
Эпидемия что ли...только что приволокли 7,2 с висящей заставкой эвотор...
Оффлайн dremel
« Ответ #26 : 13/01/2021 13:49:46 »
Эпидемия что ли
Неееееисключено ))))))))) Очередное обновление и вот она "эпидемия"
« Ответ #27 : 13/01/2021 14:02:17 »
Чего то он не понимает формат *aef, видать кукуха совсем уехала, щас попробую sd карту отформатить может она не нравиться..
Короче через recovery файл прошивки не видит, wipe и format сделал-не полегчало...И как то странно верхняя половина планшета греется, довольно ощутимо, видимо в морг пациента...
Оффлайн avo1972
  • Похвалили: 64 раз(а)
« Ответ #28 : 13/01/2021 15:20:34 »
Может все таки аккумулятор в планшете представился.
« Ответ #29 : 13/01/2021 15:30:18 »
Обычно планшет совсем не включается если акум издох.
Оффлайн avo1972
« Ответ #30 : 13/01/2021 15:41:59 »
Не всегда.
« Ответ #31 : 14/01/2021 12:57:50 »
Короче сняли аппарат с учета, клиент решил от эвотора отказаться, ибо он его достал...ну и нам легче не возиться с этим хламом.
Оффлайн OleGan
« Ответ #32 : 23/03/2021 00:33:08 »
Если не затруднит, можно описать решение проблемы немного подробней? Принесли такого же пациента, на дисплее "Эвотор"  и не грузится далее.
Оффлайн OleGan
« Ответ #33 : 23/03/2021 20:33:10 »
Подскажите, плиз, как слить образ с рабочего планшета в 7.2 и залить в нерабочий? Или ссылкой поделитесь, если не затруднит.
  • Похвалили: 304 раз(а)
Оффлайн OleGan
