Автор Тема: AMC-100K-глюки.  (Прочитано 6116 раз)
Оффлайн AGKKM
AMC-100K-глюки.
« : 13/03/2009 23:18:07 »
Проблема такая- несколько свежих аппаратов (конец 2008) задолбали мелкими глюками. Пищат, зажигают лампочки на клавиатуре, слетала настройка печати. Нечто внешне похожее было у касс с перепутанным подключением датчика бумаги. Здесь этого нет. Аппараты из одной поставки. Пока удалось внимательно рассмотреть блок управления одной машины. Есть остатки флюса. Платы попробую отмыть ацетоном, но может быть проблема не в этом и есть какой-то дефект вроде пресловутых перепутанных контактов датчика бумаги?
Онлайн Славик
  • (4217)33-15-40
  • ООО "Беллатрикс"
Re: AMC-100K-глюки.
« Ответ #1 : 14/03/2009 06:13:44 »
Были такие глюки.
Про датчики, вижу, уже известно. Остаются контакты в сокетах, провода на блоке питания, выключатель.
Насчёт промывки ацетоном - я бы не рискнул. Лучше тёплой воды с мылом и просушки феном ничему не доверяю. Дёшево и сердито:)
Оффлайн bonch
Re: AMC-100K-глюки.
« Ответ #2 : 07/04/2009 18:49:31 »
Интересно, проблему решили?
Оффлайн crazer1976
Re: AMC-100K-глюки.
« Ответ #3 : 08/04/2009 13:11:37 »
ОТК дрючить надо. мало того что флюс какашный, так еще и контакты в разьемах на изоляцию обжаты.
не трогай дольше проработает
Оффлайн Goo
Re: AMC-100K-глюки.
« Ответ #4 : 09/04/2009 17:42:09 »
У нас тоже несколько касс было с такими глюками.
1. Когда на дисплее при включении "ПС" стоит и потом пропикает и дисплей не светится, выход замена ОЗУ.
2. Когда иногда загораются все светодиоды, выход иногда замена ОЗУ а два раза были загнуты ножки на процессоре (согнуты и только прикасаются в панельке).
3. Часто принтер выходит из строя. Сам мотор подкидывает что-то в цепь и идут сбои в кассе, визуально на чеках видно (одна -две строчки в одном отчете) небольшой сдвиг печати (искажение) какой-нибудь строки. Например в строке заголовка или номера машины верхняя часть строки (слов) немного сдвинута. Выход замена ТПУ, можно только мотор.
Онлайн Славик
  • (4217)33-15-40
  • ООО "Беллатрикс"
Re: AMC-100K-глюки.
« Ответ #5 : 10/04/2009 06:01:53 »
Попадалось такое, решалось тупо обнулением РПЗУ.
Полностью согласен. Случай не единичный...
Принтер на сотке умер?! Часто?! С таким ни разу не сталкивался!
Оффлайн Goo
Re: AMC-100K-глюки.
« Ответ #6 : 13/04/2009 10:46:13 »
Славик, а у нас с принтером (новой кассы) лично у меня раза 4-5 было. Сопровождается эта неисправность редким сбоем ККТ, т.е. когда прокатит а когда и нет (типа зависания, кстати загорания всех светодиодов). Так что если можете обращайте внимание на ровную печать строк в чеках (отчетах), это может происходить один раз при печати второго третьего отчета (ОБГ для проверки).
Онлайн Славик
  • (4217)33-15-40
  • ООО "Беллатрикс"
Re: AMC-100K-глюки.
« Ответ #7 : 13/04/2009 12:39:50 »
Goo
Хорошо, приму к сведению...:) Но удивлён.
  • Похвалили: 81 раз(а)
Re: AMC-100K-глюки.
« Ответ #8 : 14/12/2009 10:31:01 »
Схожая проблема. Очень часто вылетает "ЭКЛЗ: Регистры ККМ некорректы! Восстановление...".
При этом суммы в ЭЖ и в ЭКЛЗ не совпадают. Перепроверили всё... СП тупо поменяли с рабочей и перелили РПЗУ (на новой СП проц Phillips, ОЗУ - Winbond).
Пока оставили у себя (у клиента слава богу есть резервная). Продавцы не помнят, были-ли сбойные не фискальные чеки или нет... Уже не знаем куда смотреть (провода заземления, выключатель проверили, принтер меняли....)
Сравнивая контрольку из ЭКЛЗ и ЭЖ увидели два чека, вошедшие (посередине смены) в ЭКЛЗ суммой в 99 руб, в ЭЖ этих покупок нет...
« Последнее редактирование: 14/12/2009 11:25:32 от drfaust »
Re: AMC-100K-глюки.
« Ответ #9 : 02/06/2010 12:55:24 »
Сегодня при замене ЭКЛЗ на 2х АМСках заметили следующий прикол:  ???
ЭКЛЗ корректно активизировалось с текущей датой/временем. 1р11коп тоже корректный а вот Z-отчёт немножко удивил, точнее его контролька. фото Z-тки (это на обоих Z-тках поэтому сканил только одну) в прицепе. Интересно, что везде дата/время нормальные, кроме контрольки...
Оффлайн Виктор.Окраина Сибири.
Re: AMC-100K-глюки.
« Ответ #10 : 06/06/2010 22:49:08 »
Контролька такого вида обычно бывает, когда чек пробивается 1го, а Z отчет снимается второго числа. Но у вас то  все было второго. Вариант со сбитым временем и переходом через 24 часа не прокатывает- время/дату в первую очередь все проверяют при замене клизмы. Настораживает одинаковое время отчета и контрольки. сие возможно только при условии пробития чека и в ту же минуту- немедленное снятие отчета. обычно разница в 2-3 минуты. интересный глюк.
В историю можно попасть, а можно влипнуть...:)
Re: AMC-100K-глюки.
« Ответ #11 : 07/06/2010 11:31:02 »
...интересный глюк.
Да интересный.  :o Поправка - 3-го числа то же самое и снова на АМСке. просто контрольку отрываем и отдаём в НИ. Батаревки проверял, на одной и поменял. Просто уже три кассы таких, дату/время проверял перед активизацией, и корректировал (плюс минус 2-3 мин).
Настораживает что это уже стандарт: третья касса. АМСок 2-го июня на замене было море.
