Автор Тема: Magner 150 ошибки E115  (Прочитано 2935 раз)
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« : 01/12/2020 16:48:19 »
Был себе аппарат, ТО+ПО, плюс замена центрального магнита. Все считал ок, но были провисшие ремни транспортировочные. Приняли решение поменять, поставили от юникскама получше даже натяжка чутка есть. В итоге все с ошибкой E115/ Уже все перелопатил, голова кругом, неужели в ремнях дело, так наооборот они лучше.
Re: Magner 150 ошибки E115
« Ответ #1 : 01/12/2020 17:03:20 »
serhitar, начинаем с классики жанра -блок питания, +7 в провал не уходит через несколько десятков секунд после старта? В идеале смотреть осликом, но как правило тестером тоже видно. По внешним признакам кондёры не лопануты\вспухшие?
И есть там ещё один кондёр который никогда внешне не имеет дефектов, но из-за него +7 валится.
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #2 : 01/12/2020 17:16:56 »
Блок в идеале, все кондеры заменены. Циска за 200 все показания, он работал до того как поменял ремни долбанные. Он работал просто ремни провисшие были, заменил по лучше с натяжкой, и на те первое включение е115 вся пачка. Все перепроверил до болтика, неужели ремни получше так вот могут ошибку выдавать
« Ответ #3 : 01/12/2020 17:24:38 »
serhitar, Напомни е115 это что, искать долго
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #4 : 01/12/2020 17:33:35 »
E115 Value Error(E115) Веер (размеры X,Y оригинала)
« Ответ #5 : 01/12/2020 17:53:36 »
serhitar, похоже на перекос...
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #6 : 01/12/2020 18:15:46 »
Я в курсе что перекос, прогонял банкноту в ручную все ок, поставил старые ремни то же самое ошибка е 115. Просто перекос всей пачки, ну быть такого не может, до замены ремней все же работало. Косякнуть ни где не мог, 5 раз собрал-разобрал
« Ответ #7 : 01/12/2020 18:19:33 »
serhitar, ну чудес то не бывает...
Калибровку всего и вся прогонял я так понимаю?
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #8 : 01/12/2020 18:29:01 »
Ну конечно, и откатывал, и заново шил. Я просто не могу понять, куда уже рыть, все варианты перепробовал
Оффлайн Havrilla
« Ответ #9 : 01/12/2020 18:30:11 »
Было такое, Е115, колесики в тракте детекции, были в форме яйца, а другие были выработаны  по профилю как ледовый конек заточен.
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #10 : 01/12/2020 18:32:22 »
Это какие подпружененные тройной и двойной? Да их в первую очередь проверил, визуально все ок
Оффлайн Havrilla
« Ответ #11 : 01/12/2020 18:35:17 »
ну тогда еще попробуй плату IR REAR подкинуть другую. Иногда помогает, но редко.
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #12 : 01/12/2020 20:12:54 »
Что в итоге?А в итоге это писец товарищи, прикручивал ровно датчик тахдиска, а надо било максимально вниз. Целый день убил, из-за ерунды.
« Ответ #13 : 01/12/2020 20:26:04 »
serhitar, как он может влиять на перекос?
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #14 : 01/12/2020 20:30:59 »
Вот мне тоже интересно, поэтому я и не в ту сторону думал. Ну факт есть факт поставил максимально вниз датчик и все ошибок нет. А главное прикол в том, что я его до этого отключал, и аппарат ни одной ошибки не выдает, а выдает ошибка левого мотора когда купюру кладешь.
« Ответ #15 : 01/12/2020 20:33:52 »
Мне вот интересно, а калибровку скорости моторов он тоже успешно прошел с неправильно прикрученным датчиком?
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #16 : 01/12/2020 20:41:41 »
А вот калибровку моторов я делал до замены ремней, как появилась ошибка е115, даже и подумать не мог что таходатчик.
  • Похвалили: 1316 раз(а)
« Ответ #17 : 02/12/2020 09:34:23 »
При ошибке размера купюры первое что приходит в голову - это глянуть осликом сигнал с трахометра :)
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #18 : 02/12/2020 14:43:31 »
Вот если бы пару часов назад вы это написали)))))
« Ответ #19 : 02/12/2020 15:52:26 »
Дык пиши сразу в первом посте расшифровку ошибок, будет оперативнее. В силу лени занятости ;) не все полезут в доки искать, что она обозначает.
