Автор Тема: СТ5Ф постоянно перезагружается  (Прочитано 9695 раз)
Эвотор СТ5Ф при установке аккумулятора сразу включается, крутится ЭВОТОР и перезапускается и так постоянно.
Аккумуляторы менял. В Рекавери и Фектори входит и также перезапускается.
Кнопки проверял, исправны.
Почему сразу включается при установке аккумулятора?
Контроллер заряда BQ24296 заменил и не помогло. Сам конотроллер прогревал.
Замена платы дорого.
Оффлайн casper3008
  • Похвалили: 82 раз(а)
Re: СТ5Ф постоянно перезагружается
« Ответ #1 : 30/11/2020 18:52:34 »
На кнопке включения есть 3.9 вольта?
« Ответ #2 : 30/11/2020 19:02:40 »
а как кнопки проверял? какие напряжения, какие сопротивления?
какой контроллер?
« Ответ #3 : 30/11/2020 20:29:27 »
На кнопке включения 1В, нажал = 0В, отпустил =3.9В.
Пока держу нажатым щуп тестера остается 3.9В и дошел до Админа, отпустил щуп и опять перезапуск.
Надавил пальцем рядом с кнопкой, 3.9в остается и прошел запуск.
Сопротивление на кнопке включения МОмы, похоже всётаки на микротрещину в многослойке.
« Ответ #4 : 30/11/2020 20:44:26 »
Заменил все-таки кнопку и все заработало. Может кнопка , а может быть прогрев при замене помог.
Спасибо.
« Последнее редактирование: 30/11/2020 21:52:09 от Олег1950 »
Оффлайн casper3008
« Ответ #5 : 01/12/2020 13:40:06 »
Спасибо.
Я думаю что кнопка, т.к. 1В в не нажатом состоянии кнопки говорит о сильно маленьком сопротивлении, а для EC контролера - это низкий уровень (зажатая кнопка) - т.е. снятие ресета, как итог постоянный ребут каждые 10 секунд.
Это сообщение считают полезным: nikolas7
« Ответ #6 : 01/12/2020 23:54:03 »
casper3008 кнопка приклеена красным герметиком и возможно он подкорачивал кнопку. При нажатии на плату вовзле кнопки герметик мог отходит от контактов кнопки и дефект пропадал. Я писал, что сопротивление между контактов ккопки было МОмы.
Будем ждать ККТ с подобным дефектом и тогда выясним. Это первый раз встретилось, хотя СТ5Ф  уже много прошло через руки.
« Ответ #7 : 02/12/2020 02:51:01 »
в жизни не поверю. это клей-компаунд для поверхностного монтажа. А вот то, что пользователь или раздавил кнопку, или говнищем залил - это сплошь и рядом. Ну еще может защитный супрессор, который возле кнопки стоит, пробивается. А так при обрыве дорожки планшет просто включаться не будет. У меня было как-то (не в эвоторе, но схема типовая) что влага попала под контроллер питания - тоже то включался, то перезагружался, причем не всегда
