Автор Тема: ПО для проверки марок  (Прочитано 5414 раз)
Онлайн okas
« : 27/11/2020 12:01:39 »
Коллеги, тема для меня новая. У клиента ЭДО лайт. Кассу для выбытия настрою. А вот как быть с проверкой марок при поступлении товара? Ну, чтобы избежать пересорта по маркам. Товароучетки нет. Может есть какая-то программулина для этих нужд? Может уже используете такую. Прошу совета.
  • Похвалили: 441 раз(а)
Re: ПО для проверки марок
« Ответ #1 : 27/11/2020 12:34:12 »
Мне интересно, как ты настраиваешь кассу ,думаю что речь идёт о ККТ,чтобы она выбытие маркированного товара проводила.....расскажи нужная информация для сервиса ККТ.
Будет день....будет тема.
Оффлайн сандр
    • ЦТО "Кассовые аппараты"
« Ответ #2 : 27/11/2020 13:00:28 »
А где будет учитываться поступление товара, без товароучетки???
  • Похвалили: 1102 раз(а)
« Ответ #3 : 27/11/2020 13:03:54 »
Видимо в ЧЗ наличие марок. А учёт товаров, не нужен.
  • Похвалили: 400 раз(а)
« Ответ #4 : 27/11/2020 13:55:16 »
Хз реклама или нет, но от программиста fn run есть прога LinenMark.exe (лег пром), ShoesMark.exe (обувь) , TireMark.exe (шины) там есть этот функционал в бесплатной версии.
  • Похвалили: 810 раз(а)
« Ответ #5 : 27/11/2020 14:37:00 »
Какой именно "есть этот функционал" ?
Сверка марок поступившего товара с кодами из накладной полученной по ЭДО ?
« Ответ #6 : 27/11/2020 14:47:20 »
Нет там этого.
Есть сверка марок загруженных в программу, но нет загрузки марок из конкретной накладной, да еще до принятия её.
« Ответ #7 : 27/11/2020 14:53:09 »
А в самом эдо лайт нельзя сверять? Ну хотя бы тупо делать поиск марки в накладной. Читать сканером и искать для сверки?
Криво, но зато лайтово))
Онлайн okas
« Ответ #8 : 27/11/2020 21:45:14 »
zax, не надо язвить. Приём марок и выбытие на кассе могут вообще ни как не связаны. А как настраиваю? Прошивку последнюю, сканер 2д. Это у кого мерки.
Онлайн okas
« Ответ #9 : 27/11/2020 21:47:07 »
Видимо так придётся. Маркированных товаров не много.
« Ответ #10 : 27/11/2020 22:04:34 »
Я не язвлю...."  Кассу для выбытия настрою " это ваши слова ,может вы регистратор выбытия настроили ,может ККТ настроили под выбытие вот и возник вопрос...просто не подумал, что " Кассу для выбытия настрою" и ККТ для работы с маркированным товаром это для вас одно и тоже ....
« Последнее редактирование: 28/11/2020 12:34:25 от zax »
Онлайн okas
« Ответ #11 : 28/11/2020 18:42:34 »
Я не язвлю..
Сорри, не подумал, что могут двояко понять. Я РВ вообще в глаза ещё не видел))
Оффлайн mo3k
« Ответ #12 : 01/12/2020 01:18:43 »
Так сказать почти в тему "ПО проверки марок".
А, может, кто пользуется "Такском-файлером"? Что-то техподдержка их не может меня понять.
Есть в проверке марок условно 2 поля - нижнее сверка с накладной, верхнее проверка км через честный знак. С проверкой км в накладной все ок, наличие проставляется, отсутствующее ругается.
Проблема с проверкой км через чз.
При считывании км сканером получаем условно км формата - 046056480XXXXX0000X9LAAAA
В котором АААА, МРЦ - на что в ответ ЧЗ возвращает, мол, код не найден в системе маркировки. При сканировании через приложении ЧЗ км выходит соответственно - 046056480XXXXX0000X9L - все ок, валидно, при проверке используется только gtin и серийный номер марки.
Никто не сталкивался с таким в "Файлере"?
Онлайн okas
« Ответ #13 : 23/12/2020 13:11:22 »
Продолжу тему. Есть клиент, у которого оборот приличный. Программа ТиС 1С77. Тоже хотят контроль марок при приемке. Интеграцию с 1С не хотят. Посмотрел в сторону Платформа ОФД. Учет марок. Кто-нибудь пробовал? Как работает? Хочу им поставить ноут со сканером в зону приемки, пусть сверяют. Пока у них в ЧЗ ЭДО-Лайт. Для работы с Платформой нужно будет еще их ЭДО подключать?
« Ответ #14 : 23/12/2020 18:01:53 »
На сколько я понимаю, контроль марок при приёме возможен только в ЭДО, либо если ЭДО позволяет, выгружать коды маркировки ДО подписания документа, тогда контроль сторонним ПО.
Соответственно нужно исходить из возможностей ЭДО.
Хотя выгрузка кодов ДО подписания документа - чревато выкрутасами... типа выгрузил коды и отказался от документа...
Онлайн okas
« Ответ #15 : 23/12/2020 18:18:56 »
Цитата из базы знаний "Раздел «Приемка»
Данный раздел дает возможность работать с входящими УПД внутри интерфейса сервиса «Учет Марок». Вы можете подписать, отклонить, отфильтровать и сверить марки в документах, которые вам приходят. Все документы дублируются из сервиса Платформа ЭДО."
Вроде как дает сверять, а затем и подписать/отклонить. Прямо из ЛК Платформа ОФД.
« Ответ #16 : 23/12/2020 18:22:29 »
Это не противоречит тому, что я сказал. так как по факту это дублирование функционала ЭДО в другом сервисе на одной платформе.
Онлайн okas
« Ответ #17 : 23/12/2020 18:50:44 »
Сам отвечу. ЭДО уже подключено, т.к. кассы подключены к Платформе и подписано доп соглашение на ЭДО. Просто спросил у кого был опыт. Когда накладная в десяток, сотню позиций*n-кол марок, сверка не будет тупить?
Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
