Автор Тема: Вышел новый УТМ 4.0.2  (Прочитано 15461 раз)
Оффлайн avo1972
  • Похвалили: 64 раз(а)
« : 27/11/2020 00:02:56 »
Вышел новый УТМ версии 4.0.2, почитал немного о новом УТМ, теперь можно формировать ключ RSA прямо через УТМ. Как это делать пока не пробовал, завтра поставлю клиенту, есть ноут клиентский, по экспериментирую. Сейчас пытаюсь скачать на 10, зараза определяет как троян. Опять те же грабли как с 3.0.8 было. Добавил в исключения и все прошло.
Оффлайн crunch
  • Похвалили: 50 раз(а)
Re: Вышел новый УТМ 4.0.2
« Ответ #1 : 27/11/2020 10:26:03 »
Прощай Атол HUB 19 и 20 ;D
  • Похвалили: 2330 раз(а)
« Ответ #2 : 27/11/2020 12:27:37 »
от 25 ноября 2020, прежде чем обновлять УТМ ,
необходимо выяснить, поддерживает ли ваша программа для ЕГАИС работу с новой версией УТМ;
функционал импорта базы данных с документами из УТМ версии 3.0.8 недоступен (возможно, это временно!), поэтому придется создавать базу заново (она автоматически создается при запуске УТМ);
замечена проблема с формированием RSA ключей (формируются не с первого раза)
« Ответ #3 : 27/11/2020 13:27:20 »
начинается геммор с клиентами
Околокассовый геморрой - это хроническое. С периодическими обострениями в виде ФЗ, ЧЗ, ЕГАИС, УТМ, ФН, ФФД, ПП. Прогнозируется перетекание в НК. Требуется постоянное наблюдение ЦТО.
Платно. Дорого. Гарантия. Телефон диспетчера +7800-XXX-XX-XX
Оффлайн apr1l
  • Похвалили: 65 раз(а)
« Ответ #4 : 27/11/2020 14:45:43 »
Испытывал в понедельник, проблем с формированием РСА не возникло, за секунды 3 формируется новый ключ, очень удобно.
База с 3.0.8 не работает на 4.02.
УТМ теперь запускается даже только с гостом на сертификате, чтобы можно было добавить контрагента и после записать рса, не переходя в лк егаис
Так же добавилась проверка алкогольной марки, принадлежит ли она той организации, с которой проверяют или нет
« Ответ #5 : 27/11/2020 16:49:46 »
Неправильный номер даете. За входящие звонки должна монета капать...
