Автор Тема: Необходимо внести изменения в поле КПП  (Прочитано 6320 раз)
Оффлайн apr1l
  • Похвалили: 67 раз(а)
Всем доброго времени суток!
У ООО 4 магазина
Подскажите, нужно сделать смену ФН, в ЛК ООО горит красным "необходимо внести изменения в поле КПП, указав дополнительно причину перерегистрации
Наверняка все сталкивались с этим, он хочет что бы я ему кпп организации вместо кпп точки задал?
что вы указываете в таких случаях
apr1l, Поставить галочку "по иным" причинам и нажать "подписать и отправить", У меня так прокатывало. Это глюки ихней базы... Иногда нужно адрес по новой ввести.
Да, эта муть началась, когда с адресным справочником намудрили. Но всегда КПП подставлен уже автоматически
Оффлайн olz34
по-моему, эта надпись не мешает проводить перерегистрацию в связи с заменой ФН
  • Похвалили: 344 раз(а)
Ничего  он не хочет, у тебя кнопка подписать и отправить активна,    красным информирует , если нужно поменять КПП нажмите по иным причинам, насчёт Пожалуйста, уточните адрес места установки ККТ поначалу регистрации сайт принимал множество адресов не соответствующих класификатору вот и просят уточнить.
поначалу регистрации сайт принимал множество адресов не соответствующих классификатору вот просят уточнить
А тут ещё и переход с КЛАДРа на ФИАС вытворили... полный конец обеда короче говоря.
Во, что теперь адреса превратились думаю все видели... Я уже приводил пример, вот ещё один...
119313,Россия,Г.Москва,муниципальный округ Ломоносовский вн.тер.г.,,,,Ленинский пр-кт,,д. 90,,,,
Мне нравиться , вводишь КПП появляется адрес, копируешь его в место установки ккт , горит красным , типа нет такого адреса.
Оффлайн apr1l
а кпп там вообще должно быть указано организации или точки? насколько я понимаю, там должно быть указано кпп основное, организации, иначе в карточке выдает, что "Принадлежит: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "рога и копыта",
ОГРН 1060000000000, ИНН/КПП 6150040000/615032002" что не совсем правильно
apr1l, КПП обособленного подразделения
Оффлайн apr1l
просмотрел у другой организации, у них не требует смену кпп при перерегистрации, и в карте у них по смыслу все верно "Принадлежит: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "рога и копыта",
ОГРН 1060000000000, ИНН/КПП 6150040000/615001001"
Это КПП "головы"
Оффлайн apr1l
на всех трех магазинах одно и тоже кпп в этом окне, и при перерегистрации не требует перерегистрации по иным причинам
А что не устраивает? Что не совсем правильно?
Если адрес горит красным и не исправить, то в заявлении город не прописывается, а иногда и улица, хотя в карточке регистрации адрес пишется какой и был до этого. Поэтому я всегда стараюсь исправить адрес. Мало ли налоговая придерется к заявлению. А на счет КПП, ставлю галочку "по иным причинам" и оставляю какой КПП сам прописывается, если, конечно, данный КПП правильный и общий. В случаях отдельных КПП, переспраспрашиваю у владельцев.
Вот это как раз не правильно, бухгалтера прибить если нет ещё как минимум двух КПП
pletenb, Можно не переспрашивать, а посмотреть какие КПП вообще есть у юрика.
А я не умею.))
pletenb, Сча найду ЭЦП, может получится показать...
Ранее то-же заметил эту красную строку. Стал проверять что к чему, оказалось что всё в порядке.
Короче, потерял время зря! Теперь её игнорю! Да и при замене ФН она не мешает.
Оффлайн olz34
А я не умею.))
вкладка "Учет ЮЛ в налоговых органах"
Не нашел ЭЦП юрика с обособками, но думаю понятно будет.
Это сообщение считают полезным: shurik37, apr1l
Оффлайн apr1l
в итоге должно быть указано кпп точки, где касса установлена или кпп организации?
apr1l, Если по адресу установки существует обособленное подразделение указывается КПП этого подразделения.
Это сообщение считают полезным: apr1l
Странно то, что вы об этом только узнали, уже четвёртый год  это нужно указывать, да и на ккт с ЭКЛЗ   у нас налоговая настаивала, чтобы  в заголовке чека указывать КПП обособкам.
Это сообщение считают полезным: chellenger, heysi-orion
По мне то же как то странно... Далеко не новое требование!
В нашем регионе требования указывать КПП в чеке никогда не было, но если юрлицо пыталось поставить кассу на адрес без КПП -разворачивали оформлять обособку.
Бывали конечно экстренные случаю когда кассы ставили на "голову" и потом только переводили на обособку.
К заявлению на регистрацию касс с ЭКЛЗ всегда прикладывалось уведомление об открытии обособки, у нас в регионах 78 и 47...
  • Похвалили: 150 раз(а)
Вообще если не ошибаюсь, если точка работает больше месяца, то должно создано отдельное кпп, и собственно при регистрации это указывается. Если точка новая без кпп то ставится головное.
Можно конечно красные надписи игнорировать, но вот если налоговикам дадут отмашку - клиентом прилетит за такое и с вопросами они придут к тому кто эту красную надпись проигнорировал.
Давно пора уже дать отмашку, развели бардак откровенный, с этой самодеятельностью "сам регай, вводи что хочеш", буд то бы правил нет вообще!
Вот, вот!!! А то бывало приходят клиенты кассу регить, говоришь им, КПП то где? В ответ, ещё не готов, заявление только ещё подано, а работать надо!
Я считаю так, если ЛК позволяет так делать, то вина на Налоговой. И давно уже пора ввести функционал в ЛК, когда регистрируешь кассу на ЮЛ, должна быть строка, куда вписываешь КПП, а если нет её у организации, идите лесом!
Не прилетит, и не придут, если это в пределах одного населенного пункта. Так мне разъяснял юрист клиента, ссылался на решения арбитражных судов. Ну типа если юрадрес Ленина,25, то открывать обособку на Ленина,27 не обязательно. Хотя наши налоговики требовали ) Другой вопрос, что судиться и спорить с ними не каждый готов.
Эта надпись к валидации формы отношение не имеет и ни на что не влияет. Если КПП правильный, то её можно проигнорировать, потому что она всё равно не пропадёт (у всех обособок).
Появилась она давно, после первой волны - т.к. все самодеятельные не указывали КПП при регистрации.
КПП при регистрации
Помню, когда первый раз столкнулся с ЛК налоговой, мой наставник мне по шагам объяснял, с начало в ЛК указываешь КПП, а затем регистрируешь кассу. Если 1-й шаг пропустить, касса регилась по головному КПП и приходилось её лишний раз перерегистрировать на верный КПП.
В нашем регионе требования указывать КПП в чеке никогда не было...
Наша налоговая еще с клизьмовых времен требовала - если обособка, то КПП обособки обязательно!!!
