Автор Тема: Эвотор СТ2Ф плата usb хаба.  (Прочитано 4354 раз)
Оффлайн сандр
    • ЦТО "Кассовые аппараты"
« : 23/11/2020 19:00:37 »
На плате USB хаба в коротыше VD4 (не путать с DA4). Чем заменить?
Re: Эвотор СТ2Ф плата usb хаба.
« Ответ #1 : 24/11/2020 00:11:25 »
супрессорная сборка
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/347530/NXP/PRTR5V0U2AX.html
на плате их 8 штук - по одной на каждый порт. если сгорела только VD4 -снять и проверить без нее, а если все равно не работает, то тогда уже вопрос в целесообразности ремонта и замены DA1
Это сообщение считают полезным: сандр
